查看: 1467|回复: 18
我的S800与精灵2垂直下降时都会出现机身摇晃
发表于 2014-4-12 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的S800与精灵2垂直下降时都会出现机身摇晃    该调那个参数???
发表于 2014-4-12 09:47 | 只看该作者
俯冲
发表于 2014-4-12 10:09 | 只看该作者
同题..........
发表于 2014-4-12 10:17 | 只看该作者
垂直感度往大调
发表于 2014-4-12 10:37 | 只看该作者
正常的
发表于 2014-4-12 10:44 | 只看该作者
正常的,最好不要超过每秒2米
发表于 2014-4-12 11:08 | 只看该作者
姿态模式 航线下降  每秒6米 不是梦
发表于 2014-4-12 13:55 | 只看该作者
飞机下降的快乐应该都会这样,不是很严重就行
发表于 2014-4-12 14:06 | 只看该作者
下降速度太快,俯冲下降不会晃
发表于 2014-4-12 15:26 | 只看该作者
所有多轴下降快了都会抖,是受到自己桨的气流影响,建议下来的时候带点航线,这样就不会受到自己的气流影响了
发表于 2014-4-12 22:45 | 只看该作者
阿卡沙 发表于 2014-4-12 15:26
所有多轴下降快了都会抖,是受到自己桨的气流影响,建议下来的时候带点航线,这样就不会受到自己的气流影响 ...
学习了!
发表于 2014-4-13 11:37 | 只看该作者
应该盘旋下降,不要垂直下降太快
发表于 2014-4-14 00:31 | 只看该作者
手动倾斜就不晃.(但要防炸机哦)
发表于 2014-4-14 08:11 ——“来自手机” | 只看该作者
手动绝对不晃,下降速度超快!
发表于 2014-4-25 14:54 | 只看该作者
别太快下降  小心失速
发表于 2014-4-25 22:33 | 只看该作者
最好的解决方法就是不要垂直下降,我都是左右侧飞着下降的,安全
发表于 2014-4-25 23:14 | 只看该作者
whcswh 发表于 2014-4-14 08:11
手动绝对不晃,下降速度超快!
哪应该是掉下来吧!!!
发表于 2014-4-26 17:05 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-4-26 17:12 | 只看该作者
你换零度飞控看看下降抖不抖就知道了!
