电调烧了还是接收机烧了?
电调烧了还是接收机烧了?
huanghe21
huanghe21
电梯直达
发表于 2014-4-12 14:02
倒序浏览
我昨晚玩完坦克,然后忘记关坦克电源了然后一直开到早上
电池
没电,然后我换了块电池,打开后响一声然后就是电调一直那闪红灯,
遥控器
遥控没反应,电调是HSP320A有刷电调,接受机是天地飞6A,是电调烧了还是接收机烧了·····?
恒龙M26金属履带可以用在超级谢尔曼上吗?
2016-01-25
问下HL的波箱齿轮都是几模的?
2014-08-27
大家改1/16坦克伸缩炮用什么的舵机?
2014-08-16
我又忘记天6的V尾混控怎么设置了求救~~
2014-04-22
电调烧了还是接收机烧了?
2014-04-12
用什么方法可以坦克上加装音乐~德国装甲师战歌伴奏
2013-12-17
问下高手320A双向电调带刹车的问题
2013-12-12
天地飞6A/2.4G遥控,你们都用左手还是右手油门
2013-11-24
hl新版的2.4G控可以用在老版的坦克电调不?
2013-06-19
才知道HL可以这样玩······好酷
2013-04-25
TigerI
TigerI
发表于 2014-4-12 14:45
不开发射机,开电调电源,看接收机上的红灯亮不亮,如果接收机上的红灯不亮,说明有可能是接收机坏了(电调闪说明没有控制信号),还一种可能是电调的bec输出坏了,无法给接收机供电。你可以单独给接收机供电5v,在不开发射机的情况下,如果接收机上的灯不亮,肯定是接收机坏了。
huanghe21
huanghe21
楼
发表于 2014-4-12 15:54
搞清楚了电池·········没电,第一块电干掉了,第二块快没电·····,谢谢上面的了
【网上礼节十条】
zf250826522
zf250826522
楼
发表于 2014-4-12 22:42
都是电池惹的祸。。。。
zf250826522
zf250826522
楼
发表于 2014-4-12 22:43
都是电池惹的祸。。。。
zf250826522
zf250826522
楼
发表于 2014-4-12 22:43
都是电池惹的祸。。。。
合约达人
合约达人
楼
发表于 2014-6-2 10:13
居然是电池。。
君伙酷
君伙酷
楼
发表于 2014-6-2 12:40
换个开着时间长的电池。
杨晨3
杨晨3
楼
发表于 2014-7-16 11:30
都是电池惹的祸。。
不朽惪
不朽惪
楼
发表于 2014-7-17 00:32
呵呵,虽然问题解决了,也非常简单,也说说方法,电调应该不动他,散热没问题的话,烧不掉,接收的话,拆开螺丝,看看有没零件烧掉
