查看: 656|回复: 6
新上3GX,请教一个问题
发表于 2014-4-15 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看论坛上有一些3GX的视频教程,可是都没有一个完整一点的流程,请教各位高手,看一下我的理解对不对
1,3GX接的是卫星模式,接好后对频,到了油门校正这一项是这样设置的(实在找不到相关油门方面的设置,只能按ZYX-S设置的方法来),开控,油门摇杆推至最高,然后接通3GX电源,5灯全亮后,电机响了几声,往下推油门至最低,然后拔掉3GX电源,重新再接上后,发现推油门摇杆电机也能正常起动,只是不知道这样的做法对不对?
2,第二步开始接舵机,这个直接按说明来,倒是没有什么问题,然后是设置DIR等,往后就是按着千红帖里的方法设置了,
不知道这样的流程下来对不对?
发表于 2014-4-15 20:33 | 只看该作者
两步都对
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:16 | 只看该作者
  谢谢,心里有底了,哈哈
发表于 2014-4-17 12:32 | 只看该作者
?firsttime=651[/url]
照着做,有油门效正的
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:36 | 只看该作者
照着做,有油门效正的
新手拜谢!!
发表于 2014-4-17 16:38 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2014-4-19 00:14 | 只看该作者
是的是的
