查看: 5579|回复: 27
今天终于找着了鸡窝,爽死了。
发表于 2014-4-16 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于去了趟全国著名的文安旧机床市场。使我有了一个对机床的全新的感受。也随之产生四个大大????号1买啥样的机床好那里啥型号都能找得到。2如何挑选机床与铣床3挑选旧机床时应该注意哪些事项。4就是为啥有些机床嘎嘎新就给卖了到底是为什么?敬请高手费点神给解答一下,还有如果有需要设备的我可以帮忙牵线不为别的只为了心中的那份理想与共同的爱好。
发表于 2014-4-16 22:19 | 只看该作者
1 买什么机床要根据具体的用途  够用就行
2铣床是机床的一种 搞加工的作坊很少有人要旧铣床 买旧车床的不少 因为铣床对主轴要求高 一般旧的主轴都有问题(光换一套主轴轴承就要几千块还是国产的)
3旧机器外观多差都可以 但必须是原装 翻新改动过的最好别要 生锈的不要 因为油泥厚点可以刷掉
4有些是因为经营不好 天灾病业的........还有一部分是翻新   文安的小作坊十年前就能自己生产数控仪表车床
5 希望对楼主有那么一点点的帮助
发表于 2014-4-16 23:25 | 只看该作者
新的是翻新的,旧的是现在出的做旧的。主要是大床子,小床子还不够人工钱呢。
发表于 2014-4-17 09:55 | 只看该作者
内容小心上当受骗!
发表于 2014-4-17 10:02 | 只看该作者
有人有些性奋呵
发表于 2014-4-17 11:55 | 只看该作者
这标题起的。。。LZ淫才啊
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:37 | 只看该作者
2铣床是机床的一种 搞加工的作坊很少有人要旧铣床 买旧车床的不 ...
哦听起来还真是有些帮助,我就是要买一台车床和一台铣床能不能具体一点如何测量与挑选,市场上看着像点样的车床都在两万左右,铣床也差不多这价。
发表于 2014-4-17 17:31 | 只看该作者
RE: 今天终于找着了鸡窝,爽死了。
aijingxingfu 发表于 2014-4-17 13:37
哦听起来还真是有些帮助,我就是要买一台车床和一台铣床能不能具体一点如何测量与挑选,市场上看着像点样 ...
两万就贵多了!当然看你买多大的了。那的人很会坑人的。楼主小心!
发表于 2014-4-17 21:54 | 只看该作者
这个东西不好说啊  他们收的话一般在2.7左右一公斤 也就是废铁价 卖多少就不知道了
这个东西需要试车  看好没问题就上去走一刀............测量、打表都是扯淡   6140粗车单边10毫米应该没有压力我这里最多一刀下15  5032立铣用200刀盘一刀扇10毫米看看刀纹就知道机器能不能要 一般是刃带到哪一刀就到哪 盘刀也一样最大吃刀量和合金头高度一样
发表于 2014-4-18 09:07 | 只看该作者
你先把你帖子里的语句、段落编辑一下再请高手解答 读你写的文字光想骂你
发表于 2014-4-19 22:17 | 只看该作者
上几张照片呀,有小床子吗
发表于 2014-4-20 00:15 | 只看该作者
我也想知道有没有小床
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:39 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-4-20 00:15
我也想知道有没有小床
到那一看你就不会再想要小床了,有个坏消息,小床都很旧象牛粪一样,还有个好消息。牛粪有的是。
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:43 | 只看该作者
那就,骂吧,我,们。。。工人有力量。。。嘿。我闷。。。工。人友力量。
发表于 2014-4-23 23:47 | 只看该作者
aijingxingfu 发表于 2014-4-23 10:39
到那一看你就不会再想要小床了,有个坏消息,小床都很旧象牛粪一样,还有个好消息。牛粪有的是。 ...
你可以找点成色好的倒回来在论坛卖.........
发表于 2014-4-24 06:30 | 只看该作者
支持楼主倒床子来卖
发表于 2014-4-24 12:57 | 只看该作者
照几张图片吧,让我们也饱些眼福吧!
发表于 2014-4-24 16:29 | 只看该作者
想开厂子了。要是自己家用还是不要在这个地方找了,卖的是人精。
发表于 2014-4-24 21:17 | 只看该作者
文安在哪里?
发表于 2014-4-24 21:30 | 只看该作者
倒腾机子卖????????
