查看: 1799|回复: 20
14SG 与RLINK 相接后低压报警
发表于 2014-4-17 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发射工作电压7V,摇控工作电压经常保持在7V以下,最后相接就滴滴嘟报警…唯有换电阻,最后成功,换件者TB上有,哈哈以后不烦人了…本身发射最终转回4.几伏工作,这是设计者问题
发表于 2014-4-17 14:45 | 只看该作者
这个SI4463模块工作电压 5~8V   MAX功率 8V   发射功率大约在1.6W左右 电流500~560MA
在4V的时候可想其发射功率可能位置在400~500mw
发射模块8V是提供PA功放用的。
模块内部有降压芯片降至3.3提供给发射芯片再通过 约等于8V的PA放大信号
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:04 | 只看该作者
在4V的时候可想其发 ...
我的是不响了机器,哪你说的到底我有没有做错?还是我的更改上有误
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:06 | 只看该作者
现在就是6.0V给他供电,他没有叫,正常工作,距离就不清楚了,还没有拉远距离测试
发表于 2014-4-17 15:52 | 只看该作者
报警电压是可以调的,在配置文件里改下就行
发表于 2014-4-17 16:00 | 只看该作者
kk
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:09 | 只看该作者
不是吧,哪我的动作不是白费了???你提的是改在控上改还是在RLINK里改
发表于 2014-4-17 16:19 | 只看该作者
外接电源
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:56 | 只看该作者
alezh 发表于 2014-4-17 16:19
外接电源
想过………是最直接的办法…但是加重控,而且不美观
发表于 2014-4-17 17:08 | 只看该作者
RLINK里改
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:21 | 只看该作者
加你Q…救指教
发表于 2014-4-17 17:29 | 只看该作者
白费劲了,这个低压报警是可以配置的,直接连上电脑配置一下报警电压就行了,丰富的配置功能你居然放着不用
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:46 | 只看该作者
灰机FPV 发表于 2014-4-17 17:29
白费劲了,这个低压报警是可以配置的,直接连上电脑配置一下报警电压就行了,丰富的配置功能你居然放着不用 ...
问了最低也只能调到7V……我的控最高也是7.2V………还有不要学我,可能有问题……待续解决…………………………………
发表于 2014-4-17 17:50 | 只看该作者
设成1v都行,就相当于禁止了,说明书估计没看啊
发表于 2014-4-17 20:24 | 只看该作者
没法像好多人都在出这货吗
发表于 2014-4-18 07:54 | 只看该作者
低于7V功率太小了
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:47 | 只看该作者
是我错了………最终还是要转发
发表于 2014-4-21 14:56 | 只看该作者
有说明书吗?求中文说明书 hmmwv2011@163.com,谢谢。
发表于 2014-8-4 11:12 | 只看该作者
我直接给rlink外接电
发表于 2014-8-4 16:14 | 只看该作者
楼主既然要美观干嘛不用转发模式
