查看: 1411|回复: 6
防打火插头改完以后,只能识别5S,这正常吗?
发表于 2014-4-17 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:飞越680机架,6S5200mah电池。用的2W10Ω电阻,改完以后插电电机声音提示只识别到5S电、这正常吗?如果不是请大神指点用多大的电阻,我试过12Ω只识别4S,20Ω没反应直接把电阻烧掉。
发表于 2014-4-17 16:32 | 只看该作者
没所谓,反正飞多旋翼是靠飞控做低压保护,电调上的低压保护必须关断,或者设到永远达不到的低的离谱的值。
LZ什么电调那么急脾气上电就测电压? 通常电调都要等一两秒再测。
发表于 2014-4-17 17:58 | 只看该作者
我的是8000 6S 的,都可以正常工作
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:16 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-4-17 16:32
没所谓,反正飞多旋翼是靠飞控做低压保护,电调上的低压保护必须关断,或者设到永远达不到的低的离谱的值。 ...
哥们你可能没理解。我不是测电压。只是接完防打火以后一插电,电机“滴滴”只响5声。我没测过电压,只是担心这样电调是不是只识别到5块电池,怕出事。你们的防打火改完电机响几声啊
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:17 | 只看该作者
你的也是插电以后电机只"滴滴"5声吗。正常6S不是响6声么
发表于 2014-4-17 18:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-18 11:41 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2014-4-17 18:16
哥们你可能没理解。我不是测电压。只是接完防打火以后一插电,电机“滴滴”只响5声。我没测过电压,只是 ...
哥们你可能没理解,我说的就是这个。管他电调响几声,反正低压保护(唯一牵扯的事)不是它去干。我说“测电压”,当然不是你去测,是电调自动测,然后B、B、B、。。。。。
