查看: 1294|回复: 15
关于汽油机 燃料的问题
发表于 2014-4-17 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞汽油机一直烧的朋友的油  今天突然看到家里还有一桶 汽车机油 求各位高手指导一下汽油燃料用这个和97#汽油混合可以不 (混合比例又该是多少)  小弟一直飞的是DLE20CC
或者说说你们平时都是用什么和汽油混合的  混合比例是多少
发表于 2014-4-17 16:25 | 只看该作者
93--97号汽油与机油25--30比一混合就可
发表于 2014-4-17 16:58 | 只看该作者
据说要和两冲程机油混合。
发表于 2014-4-17 17:12 | 只看该作者
正解
发表于 2014-4-17 17:16 | 只看该作者
如果要是飞两行程发动机,最好还是选用2t的机油,如果你要选择四冲程的机油就是汽车机油,就是上面这款美孚一号,这款机油主要用于水冷发动机,两冲程我建议还是最好选择两冲程的机油,因为两冲程发动机基本都是风冷型的,在机油设计的时候,温度,粘稠度,即使用的环境都是有严格要求的。
发表于 2014-4-17 17:28 | 只看该作者
这个不能用。飞机上是两冲程的汽油机,用4冲程机油会挂的
发表于 2014-4-17 17:49 | 只看该作者
顶贴学习
发表于 2014-4-18 00:33 | 只看该作者
汽车用机油与汽油是分离的,二冲发动机机油与汽油是混合的。不能用。
发表于 2014-4-18 01:41 | 只看该作者
xiu 发表于 2014-4-17 17:16
如果要是飞两行程发动机,最好还是选用2t的机油,如果你要选择四冲程的机油就是汽车机油,就是上面这款美孚一 ...
航模不论两冲四冲,都不能用汽车机油,因为航模机的滑油是和燃油按比例混合一起进入发动机的,而不论是汽车还是活塞飞机发动机都是有单独滑油系统的,燃油供应系统只单独供燃油。
发表于 2014-4-18 19:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-20 12:14 | 只看该作者
航模发动机2冲或4冲只能用2t机油
发表于 2014-4-20 13:11 | 只看该作者
路过
发表于 2014-4-20 20:07 | 只看该作者
这种垃圾机油就不要用了    买一瓶摩特710  FD全合成机油   1:40 1:45  都可以用
发表于 2014-4-20 22:37 | 只看该作者
楼上各位正解。烧混合油就只能用2冲机油
发表于 2014-4-22 21:00 | 只看该作者
必须2冲程机油,4冲机油不参与燃烧,而且积碳严重,发动机会挂的
发表于 2014-6-10 13:20 | 只看该作者
顶一下,交给老鸟
