查看: 5914|回复: 40
H3 3D云台摇头问题 请大疆技术协助解决
发表于 2014-4-17 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   PHANTOM 2    3D  套机回来几天了,今天装起来去拍点东西,结果赔偿扫兴而归。
    这几年用大疆产品没有出过任何问题,一直很顺利。可是这次让人非常摸不着头脑了。先是装好了后小范围低空飞行航拍,结果还让人挺满意,没想到关键时候不但耽误事情,而且让我非常尴尬。
   奔波了60多公里回来,看了无数遍,检查测试分析不出来问题,直到看视频看到我都开始摇头了,没法子,只好求助大疆技术帮助解决问题。
    前行云台Z轴向左边摇头,左横滚发生摇头,后退没有发现有摇头现象,好像前行有点风就要头,右转弯没有发现有这个问题,按照盒装的白色减震球安装,果冻严重,感度用的是默认感度,看一下视频吧。
    分析解决问题最好阳光作业,以便有其他飞友发生类似问题大家女人那个共享排除方法!
发表于 2014-4-18 01:56 | 只看该作者
关注学习
发表于 2014-4-18 07:56 | 只看该作者
后退的镜头倒放就能用了
发表于 2014-4-18 08:42 | 只看该作者
我换了灰色减震球效果还行
发表于 2014-4-18 09:17 | 只看该作者
DJI昨天发布了一款新的固件,更新下试试
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:38 | 只看该作者
等待协助解决中。。。。。
发表于 2014-4-18 11:16 | 只看该作者
楼主你好!请拍一张安装照片上来,过滤板是否安装上去?
我们刚发布了新固件请通过phantom2的软件升级..
发表于 2014-4-18 11:22 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:28 | 只看该作者
过滤板也安装上去了,最新固件也升级了,而且从链接云台的8针线,在安装的时候我已操心防止排线与插座出现拉力,扭力、蹩劲产生谐振。
     我考虑是三个无刷电机的轴向运动,都是自然配合关系,会在不同程度上与飞行器电机、桨叶的震动产生谐振反应。究竟用那套减震球合适,我也在测试中。
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:53 | 只看该作者
照片已经上传,请大疆技术看了给出一个高策,先提前表示感谢呀!因为我给四个飞友一下在北 京蓝天买了四套,第一套就这么麻烦,后几个可会把我累惨的。呵呵。
发表于 2014-4-18 19:57 | 只看该作者
观望!
 楼主| 发表于 2014-4-19 01:01 | 只看该作者
请大疆技术指导一下为盼!
发表于 2014-4-19 08:22 | 只看该作者
后面两个减震球的固定卡子不放上去不会掉吗?我跟拍固定翼飞行,已经掉了两次了。
装上去后第三轴转动又碰,真不知大疆怎么设计的。
发表于 2014-4-19 12:49 | 只看该作者
哎呀,和我的2D一样,首先起飞后,大幅度的左右、前后摆动精灵,这样试试再说!
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:33 | 只看该作者
感谢15楼!您的意思是说就好比拳击比赛前一样,摩拳擦掌活动一下,使劲扭几下吧?
    为什么这么一点操作说明书里也不详尽说一下,非得飞友摸索出来才介绍。哎呀呀呀。
发表于 2014-4-19 15:01 | 只看该作者
    为什么这么一点操 ...
我想知道用了我教你的方法成功了没有?
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:32 | 只看该作者
还没有出去飞呢,我也已经没有心劲了,玩具毕竟是玩具呀。
发表于 2014-4-19 17:23 | 只看该作者
看来3D的问题开始出来了·········咋这两天都是3D果冻问题,是不是你们都是统一批······················
发表于 2014-4-19 17:42 | 只看该作者
应该是由于震动太厉害导致云台传感器出现自动校正的过程,每次画面出现水纹后就扭头。换个软点的胶圈试试。
发表于 2014-4-20 07:55 | 只看该作者
学习
