查看: 1814|回复: 11
4010到手,顺便改了个大功率电源
发表于 2014-4-18 02:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了个大功率充电器,找了一圈没找到合适的电源,突然想起以前买的两个台达的,一量空载电压54V,比充电器说明书上的电压高了,目前也用不了足功率充电的场合,,凡事留点余量,改吧。。。。。。
这玩意背后接口那块乌漆墨黑的,应该是火灾后的产
物,要不然我也不会很便宜的就到手了,虽然已经没
了品相,但是工作依然正常。图上的散热口已经加装
了调整电压用的电位器,电压可调范围可以做到到
36V~63V不报警(电容耐压就63V,不敢往上调了,炸
过电容的都知道那惊魂一刻),不过我没有合适的电
位器,也不需要这么宽泛的电压范围,所以目标定在
40V左右,按照50A的最大输出电流,已经可以达到
2000W的输出功率(220V电压下,110V电压下据标
签所示减半,而且110V电压下,风扇待机转速明显比
220V电压下高,声音很吵,PWM调速带测速的电路,
举白旗投降)。
电源口边上那个绿色的小玩意是个启动开关,关闭
时主机工作,但是会没有电压输出,其实不大会用
到这个开关,只是有了总会方便点。
调整到32V还有电压输出,但是面板上的那个红灯
亮了,搞不清楚为什么。
正常状态下就这个绿色的指示灯常亮。
贴4个脚垫,吼吼,,,
做了2个无损接插件,拆卸方便,不想直接焊线的
好办法,虽然网上有卖专用连接器,价格太贵不考虑。
按照2000W的最大功率,灯笼插可能会吃不消,
后续买了线再焊接在自己做的插口那里吧。
充电器登场,,,充电器的显示电压跟万用表的显
示电压有差异,不管了,以万用表显示为准,毕竟
这是专业测量电压的。
2台当中有一台就被拆了改装测试用,原来中间的
小板在反面,要测量基本无从下手,拆这个才是废
了很大的功夫,不说了,改好就值得。
做工很好的电源,小体积大功率,我喜欢!!!
至于输出电流我没做调整,一来是没有这么大的电子负载,二来作为这个充电器的电源供应器,50A也足够了。
发表于 2014-4-18 07:54 | 只看该作者
大家看着吧!很快一位职业黑会跟帖对4010DUO“过去式”的问题大作文章,然后继续他编造谣言、误导模友、并继续执行他主子飞科达交给他的任务——黑Icharger!
发表于 2014-4-18 08:36 | 只看该作者
我搬凳子等着看
发表于 2014-4-18 08:40 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-4-18 09:03 | 只看该作者
技术宅
发表于 2014-4-18 09:08 | 只看该作者
4010用户顶了 一直用的非常棒
发表于 2014-4-18 09:12 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-4-18 09:15 | 只看该作者
4010不是不卖国内了么。
发表于 2014-4-18 09:28 | 只看该作者
好东西~~等飞大机了也来搞一个!
发表于 2014-4-22 00:34 | 只看该作者
楼主多少钱入手的?我手里电源是1500。50A 27V的,伺候的了4010吗
 楼主| 发表于 2014-4-22 16:23 | 只看该作者
我的是火灾幸存品,后部外观丑了点,里面一切安好,2个买来200块
你的差不多1400W左右,也够用了吧。除非你是2个端口同时以50A的电流充10S的锂电,这样肯定不够。
发表于 2014-4-26 10:32 | 只看该作者
顶一个
