查看: 1839|回复: 19
关于自动收放脚架舵机行程角度的问题
发表于 2014-4-18 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚看到有人在问蜗杆起落架能不能调整行程角度,答案是肯定的,我这里讲下自己的方法
本人最近折腾了个蝗虫机架,买了两个蜗杆舵机自制自动收放脚架,由于有几个配件没到手,暂时没有安装上去
拆开以后是这样
把旋转块和滑块、螺杆拆下来
这个的工作原理就是滑块左右触发两个限位开关
因此我在滑块上做文章,改变滑块的行程,用一小块铝合金片,上面打两个洞然后把滑块包裹住,在一端保留一截,看图吧
这样就减小了滑块的行程
可以让左边多出一截,或者右边多出一截
比如我把这一截保留在了右边,蜗杆的动作就成了这样
我主要考虑了起落架受力的原因,所以飞机静止的时候还是让连接轴保持垂直,轴是弯的,收起后,脚架刚好抬平
方法就是这样,可能有点拙,轻拍哈
最后再骚两张刚装好的机机图
(完全为了嘚瑟)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nfkiss + 1 求关于虚位是如何解决的?
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:31 | 只看该作者
沙发是自己的
补充一下
铝合金片的宽度不能超过 旋转块中间的宽度
看图
发表于 2014-4-18 21:43 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2014-4-18 21:49 | 只看该作者
发表于 2014-4-18 22:14 | 只看该作者
发表于 2014-4-18 22:23 | 只看该作者
最关键的部分不清晰,
发表于 2014-4-18 22:26 | 只看该作者
lz你好,你这机架是?
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:30 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-4-18 22:23
最关键的部分不清晰,
手机比较次,只能这效果了
见谅,将就看吧,能看懂就行
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:31 | 只看该作者
315494049 发表于 2014-4-18 22:26
lz你好,你这机架是?
自制蝗虫机架
发表于 2014-4-18 22:39 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-4-18 23:28 | 只看该作者
正想买个,自己做折叠脚架,看了一下,好像知道怎么固定了,不知道什么的安装孔距是多少呢
发表于 2014-4-19 00:55 | 只看该作者
你好楼主,网上看到的蜗杆舵机的固定板方向是反的呢,是不是板子能换另一边啊,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-19 00:56 | 只看该作者
网上的蜗杆电机都配有两块安装版,正反面都可以固定
 楼主| 发表于 2014-4-19 00:57 | 只看该作者
安装孔距这个具体还是买回来自己量下比较稳妥,网上产品估计会有差异
发表于 2014-4-19 01:49 | 只看该作者
动手能力强劲
发表于 2014-4-19 11:27 | 只看该作者
ok ~
发表于 2014-4-19 14:12 | 只看该作者
ok 谢谢 楼主
发表于 2014-5-3 20:10 | 只看该作者
很受用的帖子,谢谢楼主
发表于 2014-5-5 14:54 | 只看该作者
lz的灯是什么型号的,给说说,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:36 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-5 14:54
lz的灯是什么型号的,给说说,谢谢
某宝搜  大脚车探照灯
