查看: 2475|回复: 28
亚拓450起飞右偏,已经炸了好几次了,请教原因。
发表于 2014-4-19 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看视频。。。
离地马上又偏是什么原因引起的,最开始模友说是3GX没有调好,我从新调了一次,还是这种情况,会不会是舵机的问题?
发表于 2014-4-19 20:42 | 只看该作者
如果不是机械上的问题,应该是震动引起3gx修正错误。排震,把3gx装在主轴机腹下,震动最小。
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:52 | 只看该作者
不是震动的问题,我确定,不装练习架的时候基本不震动,震动是飞机往右偏,因为怕炸鸡油门推的慢,飞机带动练习架往右偏。。。。。表达水平太差,真不知道该怎么表达
发表于 2014-4-19 21:07 | 只看该作者
遥控器的十字盘选对了吗
发表于 2014-4-19 21:21 | 只看该作者
找个老手飞下,把训练架去掉
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:24 | 只看该作者
fangtian689 发表于 2014-4-19 21:07
遥控器的十字盘选对了吗
设定没问题,炸鸡之前能脱控5到10秒
发表于 2014-4-19 21:25 | 只看该作者
你先试试修正方向对不对吧。不管机身怎么样动,十字盘都是向趋于水平方向反向运动才是正确的。
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:29 | 只看该作者
好的,谢谢,飞机在上班的地方明天去看看是不是修正方向错误。
发表于 2014-4-19 21:32 | 只看该作者
拔掉电机线,开控上电,手持机观察调试,别急着装桨试飞。
是什么原因,搞清楚说哈,我的也好像是这样,就没调放着
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:41 | 只看该作者
我的是舵机扫齿,行程有那么一点点不一致,我猜可能是这个原因
3GX不用每次炸鸡都调吧,这个问题是炸鸡后出现的。
发表于 2014-4-19 21:46 | 只看该作者
zx00xz 发表于 2014-4-19 20:52
不是震动的问题,我确定,不装练习架的时候基本不震动,震动是飞机往右偏,因为怕炸鸡油门推的慢,飞机带 ...
无副翼的机子在升空的一刻要果断推油,越慢越不好,就是让机子果断起飞,要飞没飞最不好。
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:51 | 只看该作者
果断飞肯定炸,我都炸了两次了,慢慢推油门只是实验一下调试3GX后还是不是这种状况
发表于 2014-4-19 21:57 | 只看该作者
陀螺仪肯定不用每炸必调的,但是修好后至少需要不装桨试试各个动作是否正常,舵机抖、跳、行程不一致是一定不能试飞的
你先把大桨卸了在仅剩尾桨的状态下80%油门摸摸尾管
发表于 2014-4-19 22:02 | 只看该作者
我的3个415舵机憋过齿,到时候看看是不是舵机的原因
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:03 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2014-4-19 21:57
陀螺仪肯定不用每炸必调的,但是修好后至少需要不装桨试试各个动作是否正常,舵机抖、跳、行程不一致是一 ...
谢谢,那基本确定是舵机的问题了
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:04 | 只看该作者
我的一个憋过,应该是舵机的原因,哎
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:05 | 只看该作者
试过,震动很小,排除震动的原因
