查看: 16412|回复: 103
当 DJI Lightbridge 偶遇 Phantom 2 + H3-3D
发表于 2014-4-20 07:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于对数字高清图传关注已久,买了Phantom 2+H3-3D之后,也想试试高清的FPV航拍效果。
从一个朋友那里借了一套大疆发给他的Lightbridge测试样机,想自己先试试看,把临时使用的过程,这里也跟大伙分享一下
可能效果不太好,大伙别挑剔,要是有测试经验的人或者大疆的技术支持发现其中有什么问题,也请随时提出,我不想好心办坏事误导大家。
其实,当时看到一些模友的论坛测试帖,感觉还是很兴奋的,但是,多少还是有点顾虑,就是这个东西到底用起来方不方便,好不好用。
主要是看到了太多的线,还有就是Lightbridge本身的功能集成性太高。
我这里用手机拍了一些我安装和试用过程中的照片,与大家分享一下!
主要有以下几个篇章:
第一篇 DJI Lightbridge高清图传的简单介绍
第二篇 DJI Lightbridge的安装连接
第三篇 Phantom 2与 Lightbridge的连接
第四篇 Lightbridge 的APP下载及安装
第五篇 Lightbridge 地面端的连接
第六篇 Lightbridge 控制链路的校对
第七篇 Lightbridge 飞行控制链路的验证
第八篇 Lightbridge 图像传输链路的验证
第九篇 Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + Lightbridge 外场飞行测试(暂无)
首先,来两张大图,让大家看看!
第一篇
DJI Lightbridge高清图传
简单认识一下
1. 内外包装盒(样品)
2. DJI Lightbridge
主要部件(样品)
    a.
天空端(小的) 地面端(大的)
   b. 天空端 天线
    c. 地面端 天线
参与人数 3威望 +8 收起 理由
咖啡猪 + 2 赞一个!
俊艳玩具商行 + 4 很给力!
zdyiyo + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:35 | 只看该作者
1. 天空端 与 天线 的连接
2. 地面端 与 天线 的连接
主体部分,到现在位置,已经安装完成,非常简单!
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:36 | 只看该作者
第三篇 Phantom 2与Lightbridge的连接
第一部分:在Phantom上连接2根线(Lightbridge已标配)
这里先解释一下,就两根线!
一根是D-BUS连接线,用于与Phantom 2的飞控相连,实现通过Lightbridge的无线控制传输,代替接收机功能;
另一根是GIMBAL Port连接线,用于与Phantom 2的中心板相连,实现给Lightbridge天空端供电和OSD数据的传输。
仅仅需要下面“四步”,即可完成安装。
1. 拆下【桨叶】,拔掉【GPS连接线】,取下【机身上壳】;
2. 连接Lightbridge的【Gimbal Port连接线】 至 Phantom 2【中心板】
3. 连接Lightbridge的【D-BUS连接线】 至 Phantom 2的飞控【X2端口】
    a. 先取下飞控上 X2 和 X1端口已连接的舵机线 (原本连接于Phantom 2自带的接收机上)
    b. 连接Lightbridge D-BUS连接线至 Phantom 2飞控X2端口(D-bus)
4. 还原GPS连接线,装回并固定机身上盖
通过以上4步,Phantom 2内部的需要的连接,已经完成!
第二部分:固定Lightbridge天空端至Phantom2上
1. 将以上第一部分中安装的两根线(D-BUS线和GIMBAL PORT线) 连接至 Lightbridge天空端的对应端口
2. 固定Lightbridge天空端 至 Phantom 2 电池仓底部
3. 固定 Lightbridge天空端天线
(建议:安装过程中,两根天线不要交叉!另外,天线有点短,固定天空端时,要考虑预留天线安装位置。)
4. 连接 HDMI 线 (Zenmuse H3-3D上的GoPro相机HDMI输出口 至 Lightbridge天空端 HDMI输入口)
通过本篇章的介绍,DJI Lightbridge与Phantom 2 + H3-3D的安装连接全部结束!(都是非常简单的连接,不需要焊接等复杂操作!)
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:37 | 只看该作者
第四篇 Lightbridge的APP下载及安装
1. 先将APP下载到手机上
(由于目前还不能下载,只能将APP原文件通过笔记本电脑直接拷贝到手机的Download文件夹中)
2. APP的安装和设置;
   a. 进入手机中的【我的文件】->【所有文件】->【Download】,找到Lightbridge APP安装程序;
   b. 点击安装,按提示框指引,点击“设定”进入【安全】页面,找到【未知来源】,点击并确定该“未知来源”的安装。
   c. 成功设置手机后,即可安装Lightbridge APP;
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:42 | 只看该作者
第五篇 Lightbridge地面端的连接
1. 【地面端】与【智能设备】的连接(使用手机自带的USB线即可);
2. 【地面端】与【遥控器】的连接
    a. 取出Lightbridge标配的Y型遥控链路连接线;
   b. 将Lightbridge标配的遥控器教练线插入遥控器(背后)对应的插槽(这里以T8为例);
   c. 遥控器教练线的另一端,与(上面步骤a提到的)Y型连接线的红色端相连(红色表示飞机控制链路,黑色表示云台控制链路。这里没有不用云台控制链路,黑色端可闲置)
    d.将Y型连接线的另一端(单独插头的一端),连接至Lightbridge地面端的控制链路插口。
  Lightbridge地面端的连接完成。
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:43 | 只看该作者
第六篇 Lightbridge控制链路的校对
1. 分别给Phantom 2(+ H3-3D + Lightbridge天空端)和 Lightbridge地面端上电;
     这里,地面端上电,跟Phantom 2一样,按一次按键松开可查看电量,按一次松开再立即长按可给地面端上电。
2. 连接并打开Phantom2【调参软件】,进入【遥控器】页面。
   a. 遥控信号自动连接之后,调参软件显示第一档和第三档不指向对应的“正常飞行”位置(希望DJI能把这个设置步骤减掉,三档开关可直接显示在正常范围内,不需要客户自己来调,这样更简单一点)。需要通过【遥控器】的【END POINT】重新设置一下“三档开关”,我将三档开关设置到T8的SD档位,如下图所示;
   b.关闭【地面端】电源测试一下,Phantom 2自动进入【失控保护】,这个我没有做设置(可能系统本身还是已经做了设置的)。
    c. 将H3-3D的云台【俯仰控制】,设置到遥控器的【LD档位】。
    【LD档位】旋钮在向左最大位置时,云台垂直向下;
    【LD档位】旋钮在中间位置时,云台朝前斜向下;
    【LD档位】旋钮在向右最大位置时,云台朝正前方;
    d. 通过调参软件对【控制摇杆】进行校准,每个摇杆最大量程操作,最后确认及完成控制摇杆的校准。X1通道(H3-3D云台俯仰)的校准,也可通过调参软件界面右方的X1校准工具进行校准,这一步我忘记拍照片了。
      点击确定,完成校准!
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:54 | 只看该作者
第七篇 Lightbridge飞行控制链路的验证
如下图显示,飞行控制链路验证成功,摆杆电机起转,控制链路工作正常;
同时,补充一点,因为这个现象之前没有碰到过。
由于有升级H3-3D到最新固件,在控制飞机尾舵的时候,发现下面现象,云台会有相应的细微反应,这个是正常现象。下面也配几张图,大家比较一下,云台的细微的角度变化。
1. Phantom 2尾舵 不做任何控制,云台静止;
2. Phantom 2尾舵 控制向左,云台也向左细微响应;
3. Phantom 2尾舵 控制向右,云台也向右细微响应;
 楼主| 发表于 2014-4-20 07:57 | 只看该作者
第八篇  Lightbridge图像传输链路的验证
    a. 打开启动Lightbridge APP,即可查看预览窗口;
    b.在线输入或注册账号
   c. 打开“设置”,进入【USB调试】,确定允许【USB调试】;
   d.进入APP页面;
   e.再次确定并允许USB调试
    f.图像链路验证正常
第九篇 Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + Lightbridge外场飞行测试
(暂无)
由于时间关系,后面再补上,请谅解!
发表于 2014-4-20 08:01 | 只看该作者
前排就坐
发表于 2014-4-20 08:16 | 只看该作者
效果呢
发表于 2014-4-20 08:20 | 只看该作者
看来赶上直播了
发表于 2014-4-20 08:25 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-4-20 08:27 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-4-20 08:30 | 只看该作者
清晰
詳細
頂一個
发表于 2014-4-20 08:48 | 只看该作者
座这,看看
发表于 2014-4-20 08:52 | 只看该作者
那么复杂啊
发表于 2014-4-20 09:04 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2014-4-20 09:17 | 只看该作者
可惜需要换遥控器,要不直接精灵2多好··········
 楼主| 发表于 2014-4-20 09:22 | 只看该作者
不好意思,由于时间关系,还没有来得及做外场测试。
发表于 2014-4-20 09:23 | 只看该作者
楼主太专业了,强力支持 等待后续
