查看: 1613|回复: 10
求解關於D10控jD385問題
发表于 2014-4-20 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的d10控jd385反應有點遲鈍,近距離沒問題,要是距離遠了點就開始覺得遙控反應遲鈍,每次都覺得jd385會慢半拍,有時還會斜一邊陀,請問各位大大你們有這樣問題麽,還是我的設定有問題?用原裝控則沒這個問題,起先以為發射功率的問題就把原先30mv調到100mv甚至150mv………結果還是一樣,只要遠一點就會反應遲鈍
发表于 2014-4-20 16:22 | 只看该作者
楼主用的是哪种模块,天线是什么样的
 楼主| 发表于 2014-4-20 16:33 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-4-20 16:22
楼主用的是哪种模块,天线是什么样的
我用的是XL24L01-D03+pa高頻頭,天線是3dbi的
是不是我的高頻頭或天線搭配不對?
我用的就是這個高頻頭
我用的就是這個高頻頭
发表于 2014-4-20 16:35 | 只看该作者
唔,我用软件导线天线30米内还是可以的,所以功率应该不是问题
 楼主| 发表于 2014-4-20 16:53 | 只看该作者
LZ你的30米內沒問題哦,反應也正常吧?看來有可能我的天線有問題了,等我換別的天線再試試
发表于 2014-8-22 17:33 | 只看该作者
楼主 你这天线配的不对吧?  先扎起问题解决了吗?我也想买这个高频头   不知道会不会出现跟你一样的问题    交流一下   谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:56 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2014-8-22 17:33
楼主 你这天线配的不对吧?  先扎起问题解决了吗?我也想买这个高频头   不知道会不会出现跟你一样的问题   ...
這高頻頭沒問題,改改天線就可以了,或者跟這圖中的控把天線改出來…
這是我朋友的控,他直接把兩個高頻頭天線外置,測試一切正常
发表于 2014-8-23 15:20 | 只看该作者
这么多高频头
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:40 | 只看该作者
想要玩過百種雞雞,多高頻頭是在所難免的…
发表于 2014-8-25 14:17 | 只看该作者
楼主能帮我装下你用的这种高频头吗?我也买了这个种高频头  但是不会接线    请赐教   多谢  289977303
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:44 | 只看该作者
这里有其他模友焊接高频头的详细教程 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=938183
