查看: 7381|回复: 28
550w台钻钻不动 大家都用多少瓦台钻啊?
发表于 2014-4-21 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家的台钻多少瓦啊   我的550w电容起动4级电机 10mm钻头钻20*20方钢 电机副绕组烧了  急用没办法又买一个钻一会又烫手了只能打打歇歇 是不是550w就钻不了那么厚啊
现在打算自己把坏电机修修改改 但是不懂 不知道副绕组可不可以饶与组绕着一样的 实现正反转只跳一根线 用两个电容一个启动一个运行
发表于 2014-4-21 00:23 | 只看该作者
350我都钻过12的,转速慢,别拌太大力就是了估计你那是铝线吧
发表于 2014-4-21 00:53 | 只看该作者
我500W台钻钻钢都行。 要做到 1、先磨好钻头。 2、调到最低速。  3、先用小钻头再用大钻头,顺序是3-6-8-10-12。  4、钻硬钢或厚的钢中途要加润滑油。5、常提起钻头排销。
发表于 2014-4-21 08:39 | 只看该作者
我用150W的台钻,无压力,先打小孔,再扩孔。
发表于 2014-4-21 08:43 | 只看该作者
可能你台钻还旷吧?
发表于 2014-4-21 11:12 | 只看该作者
调低速或先小钻打后扩孔。另,磨好钻头
做到这二点完全解决你问题
发表于 2014-4-21 11:17 | 只看该作者
你用多大转速?转速低一些,480转比较好,钻头不会磨的话就用新的。
发表于 2014-4-21 12:35 | 只看该作者
钻10MM时用最慢转速,先钻6再慢速钻10轻松搞点
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:28 | 只看该作者
原来是要先打小孔在扩大啊   我咱人家厂里用的摇臂钻直接钻 我就直接钻了 速度280钻 看热了就加点水  就这样吧电机给烧了
发表于 2014-4-21 14:53 | 只看该作者
钻速度100转  很好用啊
发表于 2014-4-21 16:04 | 只看该作者
调低速或先小钻打后扩孔。或用擴孔刀頭
发表于 2014-4-21 16:28 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-4-21 13:28
原来是要先打小孔在扩大啊   我咱人家厂里用的摇臂钻直接钻 我就直接钻了 速度280钻 看热了就加点水  就这 ...
摇臂钻最低才几十转的速度,不过在摇臂钻不需要最低速,用压板压
发表于 2014-4-21 18:58 | 只看该作者
用过180W的台钻,钻13的钢。
发表于 2014-4-21 19:10 | 只看该作者
550w功率足够了,第1电机质量不好,空转发热吗。第2钻头要磨好,修磨横刃,加冷却液。
你的电机质量也太差了吧,我觉得你应该找台老电机好了
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:04 | 只看该作者
就是老电机
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:06 | 只看该作者
已经烧了空转没试  又买了一个新的钻了7-8个眼发烫
发表于 2014-4-21 20:15 | 只看该作者
我用的木工用的中山钻,加了一个4KW的电机。。钻什么都表示没压力
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:44 | 只看该作者
我想买的750w电机  人家说轴粗装不了  又没有车床只有用550w的
发表于 2014-4-21 21:45 | 只看该作者
可以的话发图看看,老电机我是不相信那么差劲,要么电压不对,要么就电容不匹配,电容过大电机电流也大发热就严重了,电容小了电机没劲
你说电机副绕组烧了?双电容电机才有副绕组的吧,可能电机内部的离心开关没有正常断开,做成起动电容和副绕组一直工作肯定会烧掉
