查看: 2338|回复: 34
F550加收放脚架测试 加三轴云台
发表于 2014-4-21 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   有点MINI   S800的赶脚
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:25 | 只看该作者
。。。。。脚架自己买蜗杆做的。材料:40G蜗杆2个,12MM0,8X6mm玻纤管,桨保护器4个,2216   3.0 电机轴2跟,T型金属电机座。具体制作可以看我以前的帖子。
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:26 | 只看该作者
等三轴云台中。。。在快递路上。
发表于 2014-4-21 10:43 | 只看该作者
收放 瞬间高大尚
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:44 | 只看该作者
是啊
发表于 2014-4-21 11:13 | 只看该作者
祝贺成功
发表于 2014-4-21 11:18 | 只看该作者
赞一个!!
发表于 2014-4-21 11:29 | 只看该作者
和我的机架一样的勒脚架哪儿买的?
发表于 2014-4-21 11:36 | 只看该作者
四轴迷曾哥 发表于 2014-4-21 11:29
和我的机架一样的勒脚架哪儿买的?
不好意思,原来是自己做的,刚才没看见
发表于 2014-4-21 11:57 | 只看该作者
求教下, 蜗杆和脚管的连接你是怎么处理的? 我怎么都弄不牢
发表于 2014-4-21 12:01 | 只看该作者
给力啊!
发表于 2014-4-21 12:16 | 只看该作者
再加上云台等等,会不会很重啊。原装的动力吗?
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:17 | 只看该作者
用2216的电机轴。蜗杆带的锁轴的螺丝不行,只有一个,自己换了3MM的内六角螺丝,装两个两边把电机轴卡紧。蜗杆原来带的一个梅花螺丝不行。还有电机轴与12杆用两个3.0MM的桨保护器来链接后再502粘死。还是很牢固的。
四轴迷曾哥 发表于 2014-4-21 11:36
不好意思,原来是自己做的,刚才没看见
玻纤管都是拆的旧机架上的
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:21 | 只看该作者
加2轴狗台,起飞重量2600个g。飓风2216  KV900  4s电   1045桨。。动力很足! 5000魔友电池,能飞11分钟。 喜欢电池的可以加群:3753694833
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:23 | 只看该作者
为了三轴云台
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:24 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-21 11:18
赞一个!!
发表于 2014-4-21 12:41 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-4-21 12:17
玻纤管都是拆的旧机架上的
佩服佩服
发表于 2014-4-21 19:50 | 只看该作者
要蜗杆链接!
