查看: 995|回复: 13
中威特30A电调换MOS后 还是烧 求助
发表于 2014-4-21 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电调 进水烧掉 3个MOS  后来换上3个新MOS 加电有自检声 随后新换上的 MOS 冒烟很微弱 推油门MOS直接爆掉 请高手给看下 是怎么回事  之前我用刀片刮过烧焦的电路板  会不会是哪里 短路?
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-21 18:23 | 只看该作者
换了吧.........
发表于 2014-4-21 18:26 | 只看该作者
估计PCB板也挂了(绝缘层碳化导电)
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:59 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-21 18:26
估计PCB板也挂了(绝缘层碳化导电)
我准备用硫酸 把那块的锡洗掉 再从上锡 试试
发表于 2014-4-21 21:07 | 只看该作者
先确保电路板绝缘层没有因高温而被“局部碳化”,其次,换掉全部的MOS管看看,接电时,先不接电机,同时注意电调工作电流(串接电流表检测)
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:39 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-21 21:07
先确保电路板绝缘层没有因高温而被“局部碳化”,其次,换掉全部的MOS管看看,接电时,先不接电机,同时注 ...
绝缘层已经碳化 铜皮都能看到了
发表于 2014-4-22 08:57 | 只看该作者
如果投入的精力、经济超过换新那就不值得了,底板漏铜色了你咋补?
发表于 2014-4-22 09:54 | 只看该作者
线路已经这样了,完全没修理的必要,如果LZ有修理的爱好另当别论,时间和金钱就是用在爱好上的,您说呢。
发表于 2014-4-22 17:40 | 只看该作者
PCB坏了,不好修。
发表于 2014-4-22 17:47 | 只看该作者
换了吧
发表于 2014-4-22 20:31 | 只看该作者
没有价值了
发表于 2014-4-28 21:14 | 只看该作者
换吧~~
发表于 2014-5-1 23:46 | 只看该作者
新的不貴! 別修了..
