查看: 2125|回复: 3
devo10加裝高頻頭問題…鬱悶
发表于 2014-4-21 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先前我的D10加裝了XL2401-D03後玩JD385距離大概30米就開始反應遲鈍,會有點不聽使喚的,然後就用原裝控試試,結果原裝控完全反應敏捷而且到100米後也沒問題,可是我看其他模友用d10或d7都沒這個問題,我懷疑是不是所買的高頻頭又問題了,想着想着,今天就把原装控的高频头给拆下装到D10去,然后就满怀希望的以为原装控的高频头应该最适合了吧,经过几轮幾次試飛後……結果讓我失望極了,原因是裝了原裝的高頻頭後遙控反應會比XL24L01-D03高頻頭改善了些但還是會有點遲鈍,更鬱悶的就是現在偶然會斷頻!導致飛機失控…………請問各位大大有沒有遇過類似的問題??難道是我人品問題??唉…
发表于 2014-4-23 18:30 | 只看该作者
好像也有。大概也得飞得比较远30左右,觉得控制不住了。   顺便说下我用的和楼主一样的模块某宝上买的。主要小机不会飞得才远。这小四轴到30米也只剩一个点了,所以不一定会发现。。
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:57 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-4-23 18:30
好像也有。大概也得飞得比较远30左右,觉得控制不住了。   顺便说下我用的和楼主一样的模块某宝上买的。主 ...
嗯,看來我需要檢查那裡出問題了,必要時或許天線改成棒子天線放置在外面,試看能改善不,因看到老外改的多半都是天線外置的,且飛得遠都沒問題,我用原裝控時習慣了飛100米,現在D10控卻30米就有點不聽使喚,D10控jd385手感特別好,就是距離上有點糾結.....
发表于 2014-4-24 14:59 | 只看该作者
路过学习下
