查看: 3606|回复: 22
今天装了一架S4V2的F450,为什么只有1 3轴的电机转,2 4轴的不转?
发表于 2014-4-21 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,返工了好几次,还是不行,刚开始以为电调调乱了,恢复出厂设置后又从新设置油门行程了还是不行。在飞控的1   4通道对调后还是1轴转。请大家帮忙分析一下是何原因?每个电调电机直接在接收机上好使着呢!
 楼主| 发表于 2014-4-22 06:46 | 只看该作者
有谁知道吗?着急呀!
发表于 2014-4-22 14:40 | 只看该作者
你试着吧机器左右摇下,看看电机是否有变化
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:57 | 只看该作者
谢谢!还是不行,给飞机上电时四个都响,只有1轴能接着响,其他的就想一下就没反应了。感觉好像是开机失败,在开机的情况下拔掉不工作电调的信号插头再插上就好了,可以正常开机了。但是飞机一断电还得从来。
 楼主| 发表于 2014-4-22 23:12 | 只看该作者
发表于 2014-4-24 08:48 | 只看该作者
车轮履带 发表于 2014-4-22 23:12
谢谢!还是不行,给飞机上电时四个都响,只有1轴能接着响,其他的就想一下就没反应了。感觉好像是开机失败 ...
换电调试试,在看下PC上设置是否对
发表于 2014-4-24 17:30 | 只看该作者
你没做电调油门行程校正吧。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:41 | 只看该作者
谢谢大家!问题已经解决了,换了好盈的电调后问题全无。现在校不了地磁,拔5 通道开关没反映,这是怎么回事?
发表于 2014-4-28 09:36 | 只看该作者
什么控?  还是不要买这个飞控了吧,在这个价位上首推Naza LITE飞控。我S4买了就没有正常过,换了新的,昨天试飞又炸,莫名侧翻,搞得我损失浆。脚架。
发表于 2014-4-28 10:24 | 只看该作者
可能是电调的问题
发表于 2014-4-29 21:24 | 只看该作者
车轮履带 发表于 2014-4-25 16:41
谢谢大家!问题已经解决了,换了好盈的电调后问题全无。现在校不了地磁,拔5 通道开关没反映,这是怎么回事 ...
和我的一样拨5通开关没反应,后来只能加WIFI模块用手机进入磁罗盘校准模式,才把磁罗盘校准好了。
 楼主| 发表于 2014-4-30 18:08 | 只看该作者
我的是华科尔的白色10通控,后来用福特吧的控校好地磁了。
发表于 2014-4-30 22:01 | 只看该作者
其实很多时候都是人的原因。不管什么设备都有玩好的,也有一塌糊涂的。
发表于 2014-6-24 18:01 | 只看该作者
我的也出现这个问题了 左右晃了晃 电机会转快 感觉他是在保持平衡  这是怎么回事?
发表于 2014-6-26 13:36 | 只看该作者
2  4电调通电以后会不会在响?
发表于 2014-7-13 17:46 | 只看该作者
今天我就被这问题搞了一天,我之前用的是apm,刚入手s4,就在原来的机机上,把apm拆了(之前apm飞过好多次)装上s4,把线什么都连接好,手机wifi都连好,电调油门都校准好,按泡泡老师视频做的,反向油门!通电后也是只听到电机叫一声,连接手机看数据都没问题,失控保护也没问题,飞行模式切换也没问题,就是拉杆没办法解锁!之后联系卖家给他看数据截图,发现电池片数错了,后来改回来!再断电上电就一个电机转了!我以为是电调校准有问题,又做了次校准,结果电机一个没反应都没了…!之后连电脑,插usb什么的,又有两个电机转,usb一拔电机又没反应!但是再插usb,也不一定会有电机转……我搞晕了,原先以为遥控器有问题,后来以为电调有问题,再后来插usb以为飞控有问题!        楼主怎么解决的?就换了电调?
发表于 2014-7-17 08:51 | 只看该作者
wgl001mm 发表于 2014-7-13 17:46
今天我就被这问题搞了一天,我之前用的是apm,刚入手s4,就在原来的机机上,把apm拆了(之前apm飞过好多次) ...
我的问題和你一样啊,之前用qq, 入s4后就不能解锁!以为是电脑问題 , 因本人在香港用繁体XP , 地面控制站全是英语,於是重灌简体版XP ,地面控制站可以出中文了 ,但又不能解锁 , 刷英文固件 , 又不能解锁 , 於是请教 那个    " 老师"   结果我变成   ' 狗不理 ' (港语:巴Q闭!!!!!),  问客服:不设FS,不能解锁 ,以为是富斯9通道遥控的问題 , 立即入天地飞9 , 又不能解锁 , 再问问客服: ' 遥控器设反向,你掰杆的时候,用“V”字解锁 '--------- 真是天大笑话!!!!!!!!又不能解锁.............再问问客服:电调沒教准是不能解锁 !!於是再做一次傻子跟它做一次!.................结果.........................又是             飞天器材必无用,千金散尽头风来!!!!!
数千元的玩具!它玩你还是你玩它??????????????
荒天下之大谬
发表于 2014-7-17 09:35 | 只看该作者
应该是电调的问题
发表于 2014-7-17 13:27 | 只看该作者
ricky19e 发表于 2014-7-17 08:51
我的问題和你一样啊,之前用qq, 入s4后就不能解锁!以为是电脑问題 , 因本人在香港用繁体XP , 地面控制站 ...
你看看手機.通度是不是設錯.新固體要F/S 設定好還要打一打失控回航先能解鎖.....理由怕新手沒設定飞丟.還有電調最好用好盈.S4V2 對電調要求好折騰.. 還有機架水平不準又不能解鎖.指南針沒調又不能解鎖..那本說明書真的可以從新制作過.好多都沒說明
发表于 2014-7-18 04:17 | 只看该作者
首先多谢 ' nofai '  的真诚回复  ! 小弟看过手机了,4个通道正确! ,已設定好F/S(油门自回到50%), 打一百次失控回航也未能解鎖啊! , 水平没问題!
飞丟=失控回航吗?
指南针如何調呢?
电调是新西达30A+KV2200新西达电机
