查看: 1858|回复: 30
F15就这样修补了
发表于 2014-4-22 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-22 12:33 | 只看该作者
可以啊
发表于 2014-4-22 12:43 | 只看该作者
好手艺啊
发表于 2014-4-22 12:46 | 只看该作者
楼主这是怎么了烧成这样了
发表于 2014-4-22 13:13 | 只看该作者
不漏风就可以了~~
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:13 | 只看该作者
wwwkangqiang 发表于 2014-4-22 12:46
楼主这是怎么了烧成这样了
厂家建议使用30A电调,明显小了,发热厉害,散热位置不好,空中拉烟了。。。。
现改为50A电调,位置移到风道中,估计这样安全了
烧成这样的??
发表于 2014-4-22 13:55 | 只看该作者
火机
发表于 2014-4-22 14:31 | 只看该作者
果然被坑了。不过我知道是哪个。我以前也买过他家的T45也是配30A电调,还说可以飞。幸亏我没有听。我决定买80A的电调。结果爽飞
发表于 2014-4-22 15:18 | 只看该作者
从没听说过64涵道用30A电调
发表于 2014-4-22 15:52 | 只看该作者
楼主,这个2200的电放得下吗?
头像被屏蔽
发表于 2014-4-22 16:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-22 17:18 | 只看该作者
补的挺好
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:47 | 只看该作者
zhenlianglu 发表于 2014-4-22 15:52
楼主,这个2200的电放得下吗?
把原电仓割断,向后扩15mm才能放下2200电。
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:50 | 只看该作者
cssyq 发表于 2014-4-22 16:36
能不能说一下飞这个F15 用混空吗?   我也是飞翼的F15但是没飞起来过,总是感觉升降舵小,他们家自带的 ...
这款是带副翼的,没用混控!你飞不起来是不是后起落架装反了?仓是有点不好放,你看后图,看有没有帮助。
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:57 | 只看该作者
xieming0313! 发表于 2014-4-22 15:18
从没听说过64涵道用30A电调
你看嘛,这个是不是有点害人
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-22 22:34 | 只看该作者
小涵道空间就是小,将就点吧
发表于 2014-4-22 22:42 | 只看该作者
实测最大电流都没有超过25A,为什么30A的就不够用了
发表于 2014-4-22 23:05 | 只看该作者
够坑人的,用理论数据忽悠买家,出了问题还得买。
