查看: 1101|回复: 16
X5双桨
发表于 2014-4-22 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低速航线时,看到有5MM左右的双桨,开3D时,就没有双桨了!试过无论怎么调拉杆都没法消除
最可能出问题是那个部位?
发表于 2014-4-22 16:29 | 只看该作者
旋翼头里的胶圈
发表于 2014-4-22 20:12 | 只看该作者
楼上说的是,
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:48 | 只看该作者
谢谢!
过天换新零件试试,到时再来汇报!
发表于 2014-4-23 11:26 | 只看该作者
换硬度高的中联胶圈
发表于 2014-4-23 21:06 | 只看该作者
没问题,转速低了而已
发表于 2014-4-24 11:34 | 只看该作者
换新的硬的胶圈就好了
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:36 | 只看该作者
陆陆续续弄了3天,还是没有搞定双桨!
(换上红色的胶圈,不行,换上新横轴,还是不行,换上新主轴,还是有!仔细调整了两片桨的最小,中间,最大螺距一样,还是双桨!)
把一片桨涂成红色,普通油门悬停对尾看,发现红色桨左边在上面,右边红色桨在下面!调整拉杆,只能使一边没有双桨!另一边的双桨就大了!
3D油门时,双桨很小,但是在猛推油们时,双桨就出来了!因为是那么瞬间,无法看清楚双桨的谁上谁下!
两桨夹的虚位很小,大桨是泰世原装大桨,请教问题可能在哪呢?
发表于 2014-4-28 03:04 | 只看该作者
之前我自己的机器也是怎么调0度都是有双桨,看似没任何问题但是飞起来就是有,回头检查发现大桨夹摇臂固定螺丝已经有点松了~
发表于 2014-7-6 21:19 | 只看该作者
发表于 2014-7-6 21:53 | 只看该作者
如此奇葩············
发表于 2014-7-6 22:01 | 只看该作者
changyu 发表于 2014-4-27 16:36
陆陆续续弄了3天,还是没有搞定双桨!
(换上红色的胶圈,不行,换上新横轴,还是不行,换上新主轴,还是 ...
检查主桨夹里面的所有轴承,我的X7出现过你说的情况,猛推螺距就双就双桨顺便在换付主桨看看,在检查旋翼所有螺丝
发表于 2014-7-8 00:22 | 只看该作者
不是大桨不行 就是T头有问题了
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:49 | 只看该作者
双桨问题已经解决!
不过一只大桨是0度,另一只要猛调拉杆到2.5度才没有双桨
发表于 2014-7-10 18:37 | 只看该作者
changyu 发表于 2014-7-9 21:49
双桨问题已经解决!
这都可以?
发表于 2014-7-11 18:37 | 只看该作者
一只大桨是0度,另一只要猛调拉杆到2.5度才没有双桨,不可能吧
发表于 2014-7-13 11:26 | 只看该作者
双桨问题已经解决!
你这种解决方法不行~~
