查看: 751|回复: 7
请教一个关于3GX的问题
发表于 2014-4-23 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教3GX高手:
1,我用的接受是JR731,先与控对频,后按照说明书的传统接受方式连接接受与卫星,请问连线后是否还用对频?如果要对频怎么对?
2,  3gx接传统接受模式时是不是先接通接收机电源再开控?说明书上说是先上接受电,再开控
发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
不懂帮顶。。。
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:12 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-4-23 08:09
不懂帮顶。。。
谢谢帮顶,在线继续等,懂的进来看看吧.........
发表于 2014-4-23 11:45 | 只看该作者
1、 不用再对频了
2、 这个取决于你接收,跟3GX没关系。保守方法是先开控,再接收;但你先接收,再开控一般也没问题
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:58 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-4-23 11:45
1、 不用再对频了
2、 这个取决于你接收,跟3GX没关系。保守方法是先开控,再接收;但你先接收,再开控 ...
以前接受是先开控再开接受的,入3GX后发现不行了,先开控后接通接受后3GX5个灯一直是一闪一闪的,后来干脆先给3GX上电后开控,3GX自检成功,舵机等都有动作,
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:59 | 只看该作者
不过这样做总感觉怕怕的,还是发个帖安心些
发表于 2014-4-23 12:06 | 只看该作者
fghrxjdnss 发表于 2014-4-23 11:58
以前接受是先开控再开接受的,入3GX后发现不行了,先开控后接通接受后3GX5个灯一直是一闪一闪的,后来 ...
所以说这个取决于你的接收
比如华科尔的接收,对频完成前不会有信号输出,所以先开哪个都行,没有顺序的讲究
你的接收可能跟这个逻辑不一样,就会有顺序上的讲究了
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:58 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-4-23 12:06
所以说这个取决于你的接收
比如华科尔的接收,对频完成前不会有信号输出,所以先开哪个都行,没有顺序 ...
谢谢指教,哈哈,受教了
