查看: 1080|回复: 5
977最容易坏的零件
发表于 2014-4-23 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞俩礼拜了,每天8个电左右,一般就是航线,偶尔翻一翻或者倒飞悬停,炸了几次,发现最易损的竟然是大桨和十字盘
因为在小区操场上飞,稍微没看清就砍树或者砍电线杆了,大桨必碎,十字盘的球头必断,碎了两副大桨之后,横轴弯了,出现双桨,更换横轴双桨消失。
但是这十字盘的质量实在是。。。。。也太脆了点儿。
为了避免浪费,我把连杆扣到了十字盘另外一对球头上,也还是能继续飞。
锁尾电机是差不多要寿终正寝了,稍微翻一下,尾巴就不知道去哪里了。
请大家告诉我应该买什么规格的电机来更换,谢谢!
发表于 2014-4-23 10:24 | 只看该作者
十字盘推荐用6050的 想炸坏都不太可能。我就是连着炸坏2个977十字盘后换的6050的。 锁尾电机有模友说淘宝有一家1.68元的716效果很不错
我没试过
发表于 2014-4-23 10:42 | 只看该作者
路过看看+帮顶
发表于 2014-4-23 11:45 | 只看该作者
两块电,炸了大齿。
发表于 2014-4-23 12:47 | 只看该作者
不是说锁尾电机要用720的么,716锁不住呢
发表于 2014-4-23 20:01 | 只看该作者
没想到伟力V977 也会碎浆!碎浆的都是打算卖配件的!
