查看: 1944|回复: 20
有用好盈V3驱动花牌电机的吗?
发表于 2014-4-23 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用好盈V3驱动花牌电机的吗?花牌电机是红色那款1880KV 6S的,请问进角和PWM设多少?
发表于 2014-4-23 12:02 | 只看该作者
默认的近角就可以
发表于 2014-4-23 13:20 | 只看该作者
450和480都在用,电调默认设置,关闭定速一切安好
发表于 2014-4-23 17:16 | 只看该作者
就弄不明白 为什么非要关掉V3的定速呢?
我去、我也是关了的。
发表于 2014-4-23 18:14 | 只看该作者
以前我也关……现在你让我关我和你急
发表于 2014-4-23 18:57 | 只看该作者
我去、我也是关了的。
我感觉开了定速有点耗电
发表于 2014-4-23 20:34 | 只看该作者
原来是这样  那就把定速关掉算球。
发表于 2014-4-24 14:59 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-4-23 20:34
原来是这样  那就把定速关掉算球。
你把这东西最值得炫耀的(JJ)给阉了还不如不买
冲动是魔鬼哦!!!
省电就用个铂金40A的
其实一样爽!!
噱头!
好奇害死猫
发表于 2014-4-24 15:09 | 只看该作者
以往450在3S时代也是40A,很多高手一样爽爆
时至今日都6S了!
前些时候有人提议用铂金30A也可以爽飞
为啥老跟数据过不去?
是地心引力大了还是我们的腰包鼓了?
不得其解!
发表于 2014-4-24 22:09 | 只看该作者
我新手,才装的机,现在对尾悬停练习中~用的就是V3 50A带花牌6S的电机,好不好我不知道,只知道关闭了定速,进角是15度,PWM 32
发表于 2014-4-25 07:05 | 只看该作者
时至今日都6S了!
前些时候有人提议用铂金30A也可以爽飞
嘿嘿,我还在用亚拓35P呢,配合450MX缓启非常顺畅省电,450MX平顺而且噪音小,我就是因为舍不得换掉这个电机才不换35P的。
本来怕带不动3个215MG想换铂金呢,后来一查35P也是3A的开关BEC,比35X的1A交换式BEC强多了。调成6V用215MG,舵机有动作时压降0.2-0.3V。
不过用35P千万不能开定速,悬停尾巴会间歇抽筋。
发表于 2014-4-25 08:19 | 只看该作者
时至今日都6S了!
前些时候有人提议用铂金30A也可以爽飞
是要求不一样了,追求也更高了!50年前的法拉利时速到120KM就已经嗨到爆了!一个道理的
发表于 2014-4-25 09:15 | 只看该作者
哈哈,支持不断升级!
发表于 2014-5-29 09:43 | 只看该作者
前辈,我用的是进角是15度,PWM 32,但是悬停一电后电机很热,有点烫手了,估计至少45度样子,这样正常吗?
发表于 2014-5-29 14:45 | 只看该作者
大众脸 发表于 2014-5-29 09:43
前辈,我用的是进角是15度,PWM 32,但是悬停一电后电机很热,有点烫手了,估计至少45度样子,这样正常吗 ...
要是只飞悬停,可以减少进角。默认也无所谓,我飞了2个多月了,只是飞2电后稍微歇歇。
发表于 2014-5-29 15:53 | 只看该作者
谢谢前辈指导,但是这样电机过热是正常的吗?蝎子的我知道是会过热,但是花牌如果不用V3好像也不会过热呢
发表于 2014-5-29 16:02 | 只看该作者
大众脸 发表于 2014-5-29 15:53
谢谢前辈指导,但是这样电机过热是正常的吗?蝎子的我知道是会过热,但是花牌如果不用V3好像也不会过热呢 ...
确实相比较,我的花牌电机也比之前用其他电调时候要热一些,但还是在可以接受范围,也算正常。因为我一直用的定速。
发表于 2014-5-29 16:18 | 只看该作者
如果发现电机,电调过热,那就把PWM 降低些,
32K 的频率太高,增加了无谓的耗电!
发表于 2014-5-29 17:00 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2014-5-29 16:02
确实相比较,我的花牌电机也比之前用其他电调时候要热一些,但还是在可以接受范围,也算正常。因为我一直 ...
谢谢前辈耐心解答
发表于 2014-5-29 17:01 | 只看该作者
32K 的频率太高,增加了无谓的耗电!
谢谢前辈提醒
