查看: 2508|回复: 19
朗宇2212kv2450电机配什么电池好
发表于 2014-4-23 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这样的电机需要多大的电池
发表于 2014-4-23 22:53 | 只看该作者
一般都是2200ma的吧,狮子电池性价比高,你要保证不怎么摔的好,达普更好一些把
发表于 2014-4-24 08:06 | 只看该作者
关注之中
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:15 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-24 08:06
关注之中
一起学习
来自苹果客户端
发表于 2014-4-24 08:21 | 只看该作者
zhangxuanlv 发表于 2014-4-24 08:15
一起学习
来自苹果客户端
你的笑脸好大
发表于 2014-4-24 10:55 | 只看该作者
这还要看你用在什么机子上。
 楼主| 发表于 2014-4-24 17:26 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-4-24 10:55
这还要看你用在什么机子上。
我用的冲浪者
来自苹果客户端
发表于 2014-4-24 17:36 | 只看该作者
如果翼展大于1.2米,机舱足够大,可以上3S 2200hah的电池。根据你电机的KV值,建议6吋桨。
 楼主| 发表于 2014-4-24 18:57 | 只看该作者
我的是自带送的5寸折叠桨。不知道可以不可以。
嘻嘻·~
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:11 | 只看该作者
电池品牌众多,能推荐下吗?
发表于 2014-4-24 21:15 | 只看该作者
在哪买的 多少钱 新人也想入手一架
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:10 | 只看该作者
鼠标垫 发表于 2014-4-24 21:15
在哪买的 多少钱 新人也想入手一架
你说电机吗?某宝的
来自苹果客户端
发表于 2014-4-24 22:18 | 只看该作者
30A电调,6寸马刀桨,3S 2200MA电池,高速后推机标准动力配置
发表于 2014-7-13 20:29 | 只看该作者
2200mah 3s 有钱直接ACE 否则花牌
发表于 2014-7-13 21:06 | 只看该作者
ACE 花牌 DUPU 应该都可以
发表于 2014-7-13 22:36 | 只看该作者
ACE 格氏 电池
发表于 2014-7-15 15:26 | 只看该作者
3s电池,就行
发表于 2014-7-15 20:16 | 只看该作者
我也想知道 答案!
发表于 2014-7-15 22:02 | 只看该作者
3S 2200毫安的电池把
