查看: 2491|回复: 19
飞越680大家都用多大尺寸的桨啊 悬停多久
发表于 2014-4-23 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大家都用多大尺寸的桨。我的680用6s 5200mah电池,起飞重量3.75KG,用的是1365的桨只能悬停8-10分钟。之前没上云台相机的时候全重3kg,用的1238的桨能悬停15-18分钟。求解,是不是还是我配置的问题。要是桨的问题的话我就不改800轴距了。现在闹得超级闹心,就因为飞行时间少, 想改800轴距,结果发现需要换好多东西。大家实际用过的告诉下你们都什么搭配。跪求
发表于 2014-4-23 23:12 | 只看该作者
改回原桨,桨要与电机动力配套,看哪种桨配你的电机效率最高~
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:48 | 只看该作者
OK  谢谢
发表于 2014-4-23 23:52 | 只看该作者
一般主流的桨都有,1047、1238、1447、1555
发表于 2014-4-23 23:56 | 只看该作者
楼主用的什么电机啊?
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:57 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-4-23 23:56
楼主用的什么电机啊?
维奇4526
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:58 | 只看该作者
楼主用的什么电机啊?
维奇4526 380kv
发表于 2014-4-24 00:17 | 只看该作者
我用3508 380KV 5200 6S 用的1255 浆效率最高 LZ别改了
 楼主| 发表于 2014-4-24 00:40 | 只看该作者
哥们你的能悬停多长时间
发表于 2014-4-24 03:39 | 只看该作者
你的是六轴肯定比四轴耗电。  如果悬停还不到10分钟  运动飞起来。留空作业时间会非常短的。
我也是680机架。用朗宇4110 kv340 带1555桨 悬停 35分钟左右。 满载5n 22分钟这样 可以点击我原来的帖子 做个参考
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:33 | 只看该作者
我也是68 ...
好的 我研究研究 谢谢
发表于 2014-4-24 09:12 | 只看该作者
我的680,4108 690kv,4s 5000mha,apc1238,悬停10分钟,对续航也不爽啊
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:32 | 只看该作者
恩 就是续航时间太短了
发表于 2014-4-24 11:12 | 只看该作者
我的690,4108 380kv,6S5000mha,apc1238,空载2.7KG悬停20分钟以上,负载4KG悬停10分钟,3.6报警。
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:17 | 只看该作者
谢谢提供数据,以供参考
发表于 2014-4-24 19:43 | 只看该作者
我也是68 ...
680 6轴上不了1555桨吧?
发表于 2014-4-24 19:47 | 只看该作者
我的1238浆20分钟
发表于 2014-4-24 20:13 | 只看该作者
我也是68 ...
能悬停这么久么?
发表于 2014-4-27 01:17 | 只看该作者
RE: 飞越680大家都用多大尺寸的桨啊 悬停多久
shylock11 发表于 2014-4-24 19:43
680 6轴上不了1555桨吧?
680  4轴吧
发表于 2014-4-27 01:20 | 只看该作者
6s5200mah基本就是15分钟左右
