查看: 2285|回复: 37
求CX250机整机螺丝替换方案——题目一定要长才能引起大家的注意!!!!!!!!!...
发表于 2014-4-23 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间入手CX250机一架,组装调试后试飞,鸡鸡倒是不错,在室内飞行非常平稳,室内悬停无问题,但就是全机螺丝太**了,各种滑丝、断头,勤务性极差,主要是螺丝问题,前几天飞了一个起落后检查螺丝松紧程度,一不小心拧断尾管座螺丝一颗,顿时火冒三丈,电机座螺丝振松一颗,原先以为滑丝了,后来换了颗新螺丝后无恙。今天一气之下准备将其出掉换450机(本来就想弄个龙卷风,手里还差点钱),但是因为各种问题后来改变了主意,现在全论坛征求CX250机全机螺丝替换方案,请各位大侠不吝赐教,规格型号、品牌等,小弟在此谢过了,同时也给手里有250机的模友做一点贡献。
发表于 2014-4-24 00:00 | 只看该作者
支持,话说我已经找了一年多了
 楼主| 发表于 2014-4-24 00:01 | 只看该作者
反正肯定要内六角的螺丝吧
发表于 2014-4-24 00:12 | 只看该作者
用飞越螺丝包的飘过~~
发表于 2014-4-24 00:27 | 只看该作者
LZ需要的是学习螺丝胶用法,天龙的螺丝应该是12.9级的梅花螺丝,已经可以了。250的螺丝是1.5mm的,这么小的螺丝是不能用死力扭的,受力过度很容易断头。
发表于 2014-4-24 00:29 | 只看该作者
不玩200级了…要么100 要么450以上
发表于 2014-4-24 01:13 | 只看该作者
有m1.5x4的杯头12.9螺丝的,只是搜索起来要花些功夫
发表于 2014-4-24 08:37 | 只看该作者
尾管固定座 可以用一颗厂螺丝固定,另一边用自锁螺帽上紧就行了。
发表于 2014-4-24 08:50 | 只看该作者
哈哈,螺丝胶打适量,拧的时候不要太用力。小飞机螺丝爱滑的很。
发表于 2014-4-24 10:01 | 只看该作者
我还就喜欢CX的螺丝,别太用力啊,挤不动了那就过紧了
金属和金属之间,可以适量螺丝胶
其实我也不用
发表于 2014-4-24 10:06 | 只看该作者
1.5mm的螺丝还好,还有些部位是1.2mm的
发表于 2014-4-24 10:18 | 只看该作者
cx250的螺丝还可以啊,一直用着挺好的。楼主太用力了吧
发表于 2014-4-24 10:29 | 只看该作者
换富丽250整机螺丝包,18元。
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:56 | 只看该作者
草子 发表于 2014-4-24 00:12
用飞越螺丝包的飘过~~
我买了两包飞越的螺丝,感觉和天龙的差不多
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:58 | 只看该作者
浑水 发表于 2014-4-24 10:29
换富丽250整机螺丝包,18元。
是内六角的吗?
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:00 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-4-24 00:27
LZ需要的是学习螺丝胶用法,天龙的螺丝应该是12.9级的梅花螺丝,已经可以了。250的螺丝是1.5mm的,这么小的 ...
比如尾管固定座,如果不拧紧,飞机发抖得厉害,稍微用点劲,啪,断掉了,我图上的那个螺丝就是这样断掉的。
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:07 | 只看该作者
金属和金属之间,可以适量螺丝胶
其实我也不用{:1_ ...
反正250的螺丝伤人啊。
发表于 2014-4-24 11:08 | 只看该作者
danyabo 发表于 2014-4-24 11:00
比如尾管固定座,如果不拧紧,飞机发抖得厉害,稍微用点劲,啪,断掉了,我图上的那个螺丝就是这样断掉的 ...
尾管固定座铝柱抽掉
用M2长螺丝穿过去
对面用M2自锁螺母锁住就好了
这样锁紧效果、维修方便程度都好多了
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:21 | 只看该作者
TheNox 发表于 2014-4-24 11:08
尾管固定座铝柱抽掉
用M2长螺丝穿过去
对面用M2自锁螺母锁住就好了
那其余的螺丝有什么好的选择呢?
发表于 2014-4-24 11:37 | 只看该作者
danyabo 发表于 2014-4-24 10:58
是内六角的吗?
不知道。过一两天才到货
