查看: 2089|回复: 22
h3-3d精灵2的果冻问题,大疆技术来下
发表于 2014-4-24 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他问题都自己慢慢解决了,唯独这个果冻
以前是2d云台,有摇头问题,控制好点,也能用
现在终于换成3d套了,果冻出现,白色球,果冻,换灰色更厉害
现在又换成白色,看看调下感度会不会好一些。
不知道是错觉还是什么,比我原来飞2d担心一些,也可能是我2d飞丢的心理作用,总感觉图像时稳了很多,但飞机本身在空中没有原来那么好控制
请大疆技术给个感度设置建议
所有的感度。
 楼主| 发表于 2014-4-24 00:23 | 只看该作者
然后又把那个俯仰杆的敢赌调回原来的50,还是没用,只是很快上去下来,行程走不完就完成了,不能中间停顿
 楼主| 发表于 2014-4-24 02:12 | 只看该作者
奇怪了
我家里多一个遥控,重新对频后,正常了。
我手贱,又连接遥控校准,校准了一下x1,结果一下又不对了。
关了遥控校准软件,换成主控校准x1,无论如何都不对了,整个行程只走一点点就动静很大。
我又换成新遥控,对频,一样,无论怎么都不对头了,要疯了,怎么办?
不回是云台坏了吧? 可一直搞得都是遥控啊,太累了,明天看大疆怎么说
 楼主| 发表于 2014-4-24 02:15 | 只看该作者
感觉这个俯仰云台x1绝对不能插遥控器用遥控调教软件
一旦用了,在主控x1校准,绝对出错,什么情况?
发表于 2014-4-24 03:44 | 只看该作者
多动手。不通了。再发帖问。这样会积累更多经验。
发表于 2014-4-24 06:42 | 只看该作者
发表于 2014-4-24 08:27 | 只看该作者
接下来是见证狗扑频繁死机的时刻了。
发表于 2014-4-24 08:48 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-4-24 08:27
接下来是见证狗扑频繁死机的时刻了。
你说对了,狗在3d云台上会死机,必须拆下狗抜出电池强制断电才行
发表于 2014-4-24 08:51 | 只看该作者
NB
发表于 2014-4-24 08:53 | 只看该作者
过来人都知道狗扑的这一优点。
发表于 2014-4-24 09:06 | 只看该作者
跟我前天 一样  是不是动一下俯仰拨杆云台动一下  又回到最下 ?  我打5 个电话问了dji  没给到解释 最后自己在rc软件里点遥控器校准  只校准x1通道(只动x1) 通道   其他的 有么副翼方向前后都不校准就好了   再在调参软件里校准其他的
发表于 2014-4-24 09:12 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-4-24 08:53
过来人都知道狗扑的这一优点。
死机的原因应该是背板太烫,烫熟小狗惹的,2d云台就烫,没想到3d不但延续这一优点,且再接再励,我看下个版本直接烧狗吧
发表于 2014-4-24 10:35 | 只看该作者
我的狗也是很烫,应该不是云台的事吧,我就算不放云台上,也会很烫。
发表于 2014-4-24 15:46 | 只看该作者
这些现象都出现过,仔细琢磨后都自己解决了,也就不是问题了。
发表于 2014-4-24 19:02 | 只看该作者
摔过的平衡不好了,所以震动大了
狗烫可能是是线性降压吧
 楼主| 发表于 2014-4-24 19:09 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-4-24 19:02
摔过的平衡不好了,所以震动大了
狗烫可能是是线性降压吧
全新的,3d套机,我的2d飞丢了,全新的,白色球,果冻,明天去试试稍硬的灰色
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:31 | 只看该作者
请大疆技术给个感度设置建议
所有的感度。
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:20 | 只看该作者
怎么沉这么快,来个技术回答下啊,果冻不可忍啊,还没2d那会儿好
发表于 2014-4-25 23:50 | 只看该作者
帮忙鼎鼎,技术贴
发表于 2014-4-26 08:18 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-24 09:12
死机的原因应该是背板太烫,烫熟小狗惹的,2d云台就烫,没想到3d不但延续这一优点,且再接再励,我看下个 ...
狗自身也发热的!
