查看: 1150|回复: 16
电机过度发烫 求救
发表于 2014-4-24 03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f550  dji 30a电调 2212红色电机  1038桨叶  4s  3s电池都有  混着用 挂2d云台 图传 自动起落架  然后整机下来2.3公斤  飞行下来发觉电机烫手  请问正常吗
 楼主| 发表于 2014-4-24 03:09 | 只看该作者
按道理2212一个电机600克  我6轴3600克没问题呀 我才2300克 怎么感觉电机发烫了
发表于 2014-4-24 06:39 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-24 08:07 | 只看该作者
正常!
发表于 2014-4-24 08:50 | 只看该作者
不懂帮顶。。
发表于 2014-4-24 08:58 | 只看该作者
没有什么问题,正常现象
发表于 2014-4-24 09:34 | 只看该作者
正常
发表于 2014-4-24 09:42 | 只看该作者
楼主是全部电机发烫还是个别???如果是个别的话检查一下是否几架上的搭配不平衡,导致发电机那边负荷过重,个人建议哈·········仅供参考···
发表于 2014-4-24 10:35 | 只看该作者
不是说1038只推荐3S电池么?4S电池就会使得电机温度过高。原理我不懂。。。。
发表于 2014-4-24 11:00 | 只看该作者
你好,有温度属于正常现象。
发表于 2014-4-24 13:00 | 只看该作者
负载太大会损伤电机减小电机寿命,最好不要负载太重,别飞太久,,这样保养会寿命长一点
发表于 2014-4-24 16:14 | 只看该作者
電機發燙正常現象!負載越重溫度越高
太燙電機容易老化!
发表于 2014-4-24 17:01 | 只看该作者
那么重的负载,不发热才怪了。
发表于 2014-4-24 18:21 | 只看该作者
1038桨上4S电池,电机负荷有些大,会使电机过热。
发表于 2014-4-24 19:03 | 只看该作者
1800克更好
发表于 2014-4-24 20:24 | 只看该作者
有点超重。
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:50 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-4-24 11:00
你好,有温度属于正常现象。
求推荐电机 或者套装
