查看: 6690|回复: 68
FPV丢机原因总结帖
发表于 2014-4-24 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我周边玩FPV的模友几乎没有不丢机的,本人也丢了一架天行者。不知道有没有玩了多年却从不丢机的大侠。
发此贴的目的是想让丢过机的和从不丢机的都来总结一下经验。大家互相学习杜绝丢机。
有经验的希望能按以下格式跟帖总结吧。
下面是我的:
机型:天行者;
飞行场地:城市郊外山区;
飞行高度:0-600米;
飞控:APM 2.72;
遥控:切糕433 1W;
图传2.4G 1W, 地面平板人肉跟踪;
丢机经过:飞出7公里后图传依然清晰无比,决定继续爽飞,最后飞的太爽没注意RSSI已经报警,最终导致遥控失控进入自动返航状态,但因APM 2.72失控返航时的策略是先降低高度到预设的回家高度才掉头,当时的回家高度定义为200米,而此时正好在山顶上空,200米的返航高度还没有山高,导致撞山。
找回否:没有找回;
丢机经验总结:在山区飞行,返航高度设定必须仔细考虑,最好参考谷歌地图上航线上的地形海拔高度,再设置失控回家高度,或者最保险的办法是设置失控时使用当前高度回家。最后建议配一个车用GPS跟踪器,在有手机信号的航线上飞行。
有丢机经验的希望都能在此总结一下,祝大家最大限度降低丢机概率。
丢机不丢人  大家不要藏着掖着啊,丢机只看不回不分享经验的下次接着丢
我会尽量把有参考价值的丢机跟帖放在这里
8楼兄弟丢机经验
22楼兄弟丢机经验
27楼兄弟丢机经验
35兄弟丢机经验
36楼兄弟丢机经验
38楼兄弟准FPV丢机
发表于 2014-4-24 09:51 | 只看该作者
头像好牛啊,还没飞丢的帮顶。。。。希望永远只能帮顶。
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:06 | 只看该作者
丢机不丢人  大家不要藏着掖着啊,丢机只看不回的下次接着丢
丢的明明白白!好
发表于 2014-4-24 10:11 | 只看该作者
丢过,电机或电调故障,电流为0、几A,进山了。
发表于 2014-4-24 10:12 | 只看该作者
观摩。
发表于 2014-4-24 10:35 | 只看该作者
才丢过一个,没你们那么先进,就一机在视距范围内眼看着掉下来,就是没找到。(在农村,平原)。估计是舵机故障导致失控引起的。所以不能用塑料舵机。然后马上入了个某宝上的定位器。还没到手,估计是靠手机基站定位。没有汽车的那个带gps的精确。价格便宜重量轻,标称带电池65克不带26克。
而且可以接外接12v-24v电。只要发个短信过去就回复经纬度,再调手机上谷歌地图就差不多了。郊区手机网号的地方应该不错。
发表于 2014-4-24 10:55 | 只看该作者
占个位等着学习经验
发表于 2014-4-24 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶,学习经验啊!
发表于 2014-4-24 10:59 | 只看该作者
学习下!
发表于 2014-4-24 11:03 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-24 12:08 | 只看该作者
丢过找到了
发表于 2014-4-24 12:33 | 只看该作者
丢了 一个  没有设置好家 SO切返航后没有回来  现在马上买了一个GPS定位器  这个必须的
发表于 2014-4-24 14:57 | 只看该作者
APM的返航策略是:
如果当前高于预设返航高度,并不是迅速降低到返航高度,而是在回家的过程中,慢慢的降低到预设的返航高度。可以省电。
如果当前低于预设返航高度,则迅速爬升到预设返航高度。
对于你的这次事故,如果你的飞机当前高度飞得比山还低,那也是撞山的结果。
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:10 | 只看该作者
策略上需要考虑是什么版本,我的是2.72版本,很早以前丢的啦,当时我在DIYdrone上问过APM开发者,他们说这是一个BUG,在后来的2.74以后的就修复了。现在是直接掉头,然后才逐渐降低高度
如果你已经飞过山头的话,之后一般不会比山还低,一般都是保持或者爬高!所以当前高度回家是最安全的
发表于 2014-4-24 15:30 | 只看该作者
看来遇到这个问题的很多人了。。。。。
我是切返航,撞到了避雷针
发表于 2014-4-24 16:29 | 只看该作者
目前只在平原视野好的交通方便的地方飞。
发表于 2014-4-24 16:46 | 只看该作者
niu ren fen xi de hao
发表于 2014-4-24 21:49 | 只看该作者
天行者1900
郊区  高200 u2飞控 非凡433 2.4图传、
丢的上火、图传在飞机返航转身的时候黑屏、u2又没有方向舵增稳(手动舵机线叫我拔下来了)、起飞后起风了、副翼失效、没飞回来、、后来直接上班了、没找…………
发表于 2014-4-24 21:56 | 只看该作者
学习丢机经验
