查看: 2507|回复: 28
我喜欢收集各类微型电机,能利用航模上吗?
发表于 2014-4-24 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄像机,录像机,电脑驱动,录音机,刮胡刀,手机上等等只要是小电机被我发现都必须拆下来!不知道能不能用在航模上!
发表于 2014-4-24 17:29 | 只看该作者
图呢?
发表于 2014-4-24 17:43 | 只看该作者
基本用不上。用在航模上,首先要是无刷的(需要配合无刷电调,实现变速)。其次,转速、功率、适应电压等等都不适合。
发表于 2014-4-24 19:25 | 只看该作者
楼上好人。经常帮人回答问题!
发表于 2014-4-24 21:56 | 只看该作者
直接使用比较困难,最直接的问题就是这种电机功率太小,其次如何配螺旋桨是个大问题,最后要说的是刮胡刀上的电机可以试试(其它的都不行,电脑上的根本不能用),配个控,装在轻型小飞机上凑合用,真要玩的话,不行。
发表于 2014-4-24 21:57 | 只看该作者
电脑电源风扇可以装个空气桨的船,只要不嫌速度慢,估计没有任何问题。安装也方便
发表于 2014-4-24 22:00 | 只看该作者
完全是可以的,只要是电机,都可能,懂吗?小车、小船,或者室内飞机,黑丝,之类的。
发表于 2014-4-24 22:14 | 只看该作者
基本用不上,电机的功率,扭矩,转速都需要相对合适的,小电机大多数都是高转速低扭矩的,除非你能改减速齿轮,不过这样太折腾了,没必要,无刷的航模电机电调很便宜了
发表于 2014-4-24 23:22 | 只看该作者
留来收藏吧
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:37 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-4-24 17:43
基本用不上。用在航模上,首先要是无刷的(需要配合无刷电调,实现变速)。其次,转速、功率、适应电压等等 ...
感谢前辈!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:38 | 只看该作者
等我慢慢上图!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:40 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:42 | 只看该作者
tfl1102 发表于 2014-4-24 19:25
楼上好人。经常帮人回答问题!
感谢大家来捧场帮忙!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:43 | 只看该作者
感谢前辈!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:45 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2014-4-24 22:14
基本用不上,电机的功率,扭矩,转速都需要相对合适的,小电机大多数都是高转速低扭矩的,除非你能改减速齿 ...
说的有道理!感谢前辈指点!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:46 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-24 21:56
直接使用比较困难,最直接的问题就是这种电机功率太小,其次如何配螺旋桨是个大问题,最后要说的是刮胡刀上 ...
感谢前辈的指点帮助!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:48 | 只看该作者
感谢前辈指点!
发表于 2014-4-25 17:46 | 只看该作者
请问下。我现在 4KG起飞重量。电机恒力4822 KV570 、 达普1W 4S 电池、1447桨、(云台跟狗是单独供电)电池3.6V报警,只能飞18分钟!如果换 4822 390KV 6S 1W 电池能飞25分钟么!
发表于 2014-4-26 11:30 | 只看该作者
手机上有电机?
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:25 | 只看该作者
是啊!手机震动就是微型电机那个小家伙干的!呵呵呵!
