查看: 636|回复: 11
各位来帮我看看这个舵机到底是怎么了
发表于 2014-4-25 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上视频
发表于 2014-4-25 07:42 | 只看该作者
有什么问题吗?看起来好像就两边行程不一样啊
发表于 2014-4-25 08:40 | 只看该作者
可能是齿轮坏了,转到少齿的地方拉动小,齿轮正常的地方就正常。
发表于 2014-4-25 10:03 | 只看该作者
齿轮坏手转一下就知道了,是否舵面转动阻力大,或舵机本身有问题
发表于 2014-4-25 10:15 | 只看该作者
换一套塑料齿就是了,买舵机时应该顺便买几套,一般都是输出齿挂得快,然后是普通马达。
发表于 2014-4-25 11:34 | 只看该作者
先拆掉连杆看看,是不是副翼什么地方卡住再确认是不是舵机本身的问题。
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:38 | 只看该作者
确认过了 没有卡住  是不是坏了
发表于 2014-4-25 18:27 | 只看该作者
扫齿了。可以打开换一组齿轮。但是必须买到品牌、规格一样的舵机齿。
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:32 | 只看该作者
晕啊 全新的都还没用过呢.....
发表于 2014-4-26 11:18 | 只看该作者
扫吃了,直接换个舵机吧,我从来不换齿轮组的
发表于 2014-7-13 19:57 | 只看该作者
检查一下齿轮吧,换一套齿轮就可以了
发表于 2014-7-15 15:53 | 只看该作者
