查看: 2656|回复: 13
关于D10设置固定ID
发表于 2014-4-25 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头一个D10用一年左右了。
昨天手贱拿去复位了下,发现固定ID之后 ,接收通电,关控开控。 对频对不了上了,接收机红灯一直慢闪。什么原因?
遥控开着,接收断电,再上电,马上就对频上了,
也试过短路子清除接收器固定DI,发现还是这样。
有那位用D10模友知道怎么设置吗?
要固定ID之后,关控开控马上对频对得上,跟我以前那样!
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:37 | 只看该作者
顶上求大神指点
发表于 2014-4-25 14:04 | 只看该作者
你现在应该是自动对频的状态!   在这个状态下进入固定ID   设置好就可以了
发表于 2014-4-25 15:12 | 只看该作者
lz,求H4机架链接!!!
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:29 | 只看该作者
就是对频好了才固定ID, 可是 关控开控  接收器只会慢闪红灯!
但是遥控开着,接收器断电上电马上就对频上了!
以前对频不上接收器都是快闪红灯的~!
不知道慢闪红灯是代表什么意思~!好纠结,没有固定好ID,不敢飞啊~!
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:31 | 只看该作者
漳浦大鱼 发表于 2014-4-25 15:12
lz,求H4机架链接!!!
这机架暂时只是测试品的,还没有开始量产!
不过比飞越C卡那机架好多了就是了!
发表于 2014-4-25 16:57 | 只看该作者
不过比飞越C卡那机架好多了就是了!
折叠连接件自己搞了吗?就是看上它。
发表于 2014-4-25 19:23 | 只看该作者
HTC 的新版H8啊
发表于 2014-4-25 20:28 | 只看该作者
上点机架细节嘛
 楼主| 发表于 2014-4-25 20:43 | 只看该作者
被你发现了....死缠烂打要来的
 楼主| 发表于 2014-4-25 20:44 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-4-25 20:28
上点机架细节嘛
等我装机完毕,出去飞的时候 场外照几张!现在还不是很好看
发表于 2014-4-26 01:49 | 只看该作者
309264822 发表于 2014-4-25 20:43
被你发现了....死缠烂打要来的
呵呵,电机安装,是碳管打孔,还是垫了碳板?
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:06 | 只看该作者
他有帮我做碳板加厚的,怕电机轴太长了顶着机臂管了,我拿回来时候发现装上去不需要那个直接安装 就很好了
发表于 2014-4-26 14:35 | 只看该作者
