查看: 1573|回复: 12
d10加rx1002玩apm抽风可不可以这样解决?
发表于 2014-4-25 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很不幸,我的d10玩apm也会抽,特别是定高模式,我发现总是第一通道抽,而且是往一个方向大舵量抽。d10支持通道互换,我把接收机的第九通道定义成横滚接在apm第一输入上,是不是可以避开原来抽筋的那个接收机第一通道?这是我刚想到的,但是这几天没时间试,有同样问题的可以先试试
发表于 2014-4-25 16:24 | 只看该作者
是个思路,我的反正是左右旋转通道抽。
不知道是不是你的第一通道,如果是可能就是apm的旋转通道的代码和rx1002的输出不兼容,换通道估计意义不大。
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:40 | 只看该作者
scfox 发表于 2014-4-25 16:24
是个思路,我的反正是左右旋转通道抽。
不知道是不是你的第一通道,如果是可能就是apm的旋转通道的代码和r ...
我是roll通道,接收机默认是第一个插口,你是yaw通道,第三个插口?
发表于 2014-4-25 16:44 | 只看该作者
求高手解答。我也是这个配置。求解。
发表于 2014-4-25 17:39 | 只看该作者
嗯,我是三个插口出的问题。
发表于 2014-4-25 18:09 | 只看该作者
scfox 发表于 2014-4-25 17:39
嗯,我是三个插口出的问题。
yaw不是第四个吗?
发表于 2014-4-25 18:42 | 只看该作者
好像把双向传输(就是传感器)关掉就不会抽了
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:05 | 只看该作者
我没开,也抽的
发表于 2014-4-26 08:21 | 只看该作者
同样是d10加原装10通接收机的玩apm没发现问题
发表于 2014-4-26 09:15 | 只看该作者
最终解决就是 换6通接受
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:27 | 只看该作者
今天试了下rx802接收,也会抽的,难道只能用601了?通道不够用啊。
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:14 | 只看该作者
悲剧,今天看云层低,想穿云,才飞到400多米高,风太大,吹远了,图传了收不到,开了失控返航等半天也没回来,提控回家了。抽风的问题你们去折腾吧,我解脱了。
发表于 2014-4-28 09:40 | 只看该作者
默哀~~,我的解决办法是刷机了 ,换的28块的垃圾6通。可以正常飞,但是时不时的出现失控等问题,目前apm闲置了。
