查看: 3953|回复: 37
【电动收放脚架】之怪现象!
发表于 2014-4-25 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近入了个电动收放脚架,装在自己的万国牌810多轴上,配合改造的三轴云台使用,
舵机直接由接收机通过Y线供电,由两段开关控制,左右行程已经设置好,配合云台的机械位置刚好闭锁,但通电的时候发现一个怪现象:
如果我舵机连好接收机后再给飞机上电,舵机会自动转半圈然后再回到指定位置(会导致飞机上电的时候脚架会趴下);如果先不插舵机,等飞机上电后再插舵机就没有这种情况,遥控是JR  11X    RD921
目前我只能每次飞机通电前先把舵机拔了,通好电再插舵机,麻烦死了!
求高人指点迷津!!!
发表于 2014-4-25 16:21 | 只看该作者
我总觉得你这个脚架占地面积远小于机器的投影面积,降落时会紧张的
发表于 2014-4-25 16:27 | 只看该作者
舵机问题啊
发表于 2014-4-25 16:28 | 只看该作者
你的意思是说脚架的宽度应大于六轴的轴距?哪有这样的道理的
发表于 2014-4-25 16:30 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 16:31 | 只看该作者
这680PRO好像轴距很大呀。。。自己加长了多少?
发表于 2014-4-25 17:00 | 只看该作者
先开控
发表于 2014-4-25 17:04 | 只看该作者
能请教楼主X11的用法吗?太难了
发表于 2014-4-25 17:06 | 只看该作者
赞同老高的观点,这个脚架我在用他的升级版,所谓的V3,直接安装会让重心升高,降落的时候有侧向速度就容易侧翻,好处是下面空间大,可以挂大东西,楼主可以自己用更长的14mm碳管加长脚架,再把脚架往外面架一点。
发表于 2014-4-25 17:52 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2014-4-25 17:06
赞同老高的观点,这个脚架我在用他的升级版,所谓的V3,直接安装会让重心升高,降落的时候有侧向速度就容 ...
楼主的是山寨货,山寨的第二版。请不要与正版及V3扯上任何关系,现在市场上凡是与楼主脚架外观相同的均是山寨货(二手的除外)。
发表于 2014-4-25 18:19 | 只看该作者
最好是等同于轴距,最少要是轴距的三分之二,脚架小了降落时很怕侧风。
发表于 2014-4-25 18:23 | 只看该作者
舵机行程
发表于 2014-4-25 20:38 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-25 19:24
按照你这样说那市面上没有一款商品机架是这样的。脚架间距只是一个方面,还有一点是重心位置,这个不能片 ...
值机的大桨相当于陀螺,就算降落时也会有很大惯性,侧风也不会把值机吹歪所以值机起落架很小 落得也很稳
发表于 2014-4-25 20:47 | 只看该作者
RE: 【电动收放脚架】之怪现象!
一丁 发表于 2014-4-25 17:52
楼主的是山寨货,山寨的第二版。请不要与正版及V3扯上任何关系,现在市场上凡是与楼主脚架外观相同的均是 ...
呃,你倒是说说正版是哪家呢?
发表于 2014-4-25 21:01 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2014-4-25 20:47
呃,你倒是说说正版是哪家呢?
看图片
发表于 2014-4-25 21:44 | 只看该作者
看完LZ的走线 我抑郁了 看看我的
发表于 2014-4-25 21:48 | 只看该作者
为什么不用蜗杆舵机呢
蜗杆舵机不用调试只要舵角设置大于50%
就可以让蜗杆舵机正常工作而且不耗电
通电10秒后自动断电、就算卡死了也不会烧
发表于 2014-4-25 21:55 | 只看该作者
我曾在倾斜的地面上降落过,小脚架肯定有风险,原来我有一个小斯六轴的,就是因为脚架小,风大了就不好降落,侧翻过几次,也许你是高高手,不怕这些,我老高怕怕,所以我每个机器都是大脚架。
发表于 2014-4-25 22:00 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-4-25 21:55
我曾在倾斜的地面上降落过,小脚架肯定有风险,原来我有一个小斯六轴的,就是因为脚架小,风大了就不好降 ...
自己不敢妄称高手,我自己也做机架,不过大多说时候都是画图去加工,我做600轴距的四轴脚架间距也只设计不到20cm,个人感觉不到有啥问题。玩多轴之前我玩了多年的固定翼和一段时间直升机,在3,4级风中起降都已经是没有问题的
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:08 | 只看该作者
说实话,我还真不知道什么V3、V2的,我直接安价钱由低到高排序找的,嘿嘿,这个不像飞控,没什么科技含量,到手是散件,自己组装的,用着还行,就通电舵机问题困扰着!
