查看: 1902|回复: 5
请教 RF7 的直升机设置
发表于 2014-4-25 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了新的RF7,直升机飞不起来。
哪位高手可以赐教一下直升机是如何设置的呢?
发表于 2014-4-26 09:55 | 只看该作者
内容太片面,很难回答啊
发表于 2014-4-26 12:14 | 只看该作者
楼主发个图片上来看看呗。
发表于 2014-4-26 12:20 | 只看该作者
G7选择Simulation(模拟),select controller,选择interlink,点OK。拔出3.5音频线再插,此时不要拔掉加密狗.校准 interlink ellite.下次就可以直接选择interlink ellite来玩了。然后再进行通道设置,油门和smoke要关联,就是动油门时也跟着一起动的那个通道设置为smoke就可以了。
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:18 | 只看该作者
tustar0058 发表于 2014-4-26 12:20
G7选择Simulation(模拟),select controller,选择interlink,点OK。拔出3.5音频线再插,此时不要拔掉加密狗. ...
先前主要是不懂怎样设置油门通道,固翼机的飞行正常,直机就飞不起来。
遥控推油门时,第二、六通道有反应。
现在我把第二通道设置为油门,按DX说把第六通道设置为Smoke。
机子飞起来了。但Idle好像工作不正常。
发表于 2014-5-1 21:35 | 只看该作者
我的RF7是设置第3通道是油门(我的是右手油门),我也是新手我发现凤凰还是好飞一点,双桨的直机比单的好飞。SMOKE真的要和油门一个通道。有些直升机打开第7通道不设置也转,一推油门就可以起飞。
