查看: 2153|回复: 11
新人小白级关于航模静改动,请教老鸟。。
发表于 2014-4-26 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟学生党一枚,无意当中在某宝看到这款1:48飞机模型,想拿回来静改动,不知可行否?另外还需什么配件啊??跪求老鸟解答。。。。
http://item.taobao.com/item.htm? ... LNju&id=14402538065
发表于 2014-4-26 16:37 | 只看该作者
说实话,这类静态拼装飞机根本不具备改成动态的条件
发表于 2014-4-26 17:20 | 只看该作者
要多小的动力系统?还是改弹射吧。
发表于 2014-4-26 23:06 | 只看该作者
别搞
发表于 2014-4-27 15:43 | 只看该作者
这种飞机静改动?别怪我说话直,看来真是学生党,压根没可能
发表于 2014-4-28 08:53 | 只看该作者
别瞎搞!这个是不可能静改动的!第一本身是静态模型所以重量非常的重!第二静态模型使用太多小零件,这写做起来也是非常的脆的!改成动的话简直就是飞行饼干!一个起落保证彻底粉碎性骨折了!甚至空中解体都有可能!
发表于 2014-4-28 09:34 | 只看该作者
还是放弃吧。是不可能的
发表于 2014-4-28 11:16 | 只看该作者
1.脆   2.尺寸小   3.结构杂     没啥搞头
发表于 2014-4-28 18:19 | 只看该作者
改了在地上跑的话还是可行的,想要飞的话也不是不行---参考那些共轴双桨的玩具,要想像固定翼一样的飞,那也是可以办到的,只是你有那么钱吗,以百万计
发表于 2014-4-29 15:50 | 只看该作者
呵呵 你若是想改成船在水里跑跑,那还有可能,要是想飞~
你这是在逗我们玩???
发表于 2014-4-29 18:58 | 只看该作者
楼上的评价,心态都很不平衡
楼主:如果要改动力飞行,可以参考《航空模型》有一期介绍的,用小火箭发动机,但是那个发动机的直径肯定比你这个飞机喷口要大,只能固定在外部
一定要注意安全,千万找块荒地去试飞
发表于 2014-7-4 12:09 | 只看该作者
呵呵  我笑了  这种模型怎么可能改成动的,你做好了算算它的鸡翼载荷是多少就知道了。
