查看: 2334|回复: 38
求助 飞越810 悬停时间
发表于 2014-4-26 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总重 5686g 1555飞越碳浆
机架飞越810
电机朗宇 4110S 340KV
电池6S 5000 40C 两块
BB响设置的是3.7报警,一直悬停状态,悬停时间十分钟 落地电压平均每节3.76
请教一下,这个时间是不是短了点,还是普遍都是10多分钟?
发表于 2014-4-26 15:41 | 只看该作者
我的配置和你一样,3S8000电池X2块。冲进5000,挂gopro起飞重量3967g,悬停17分钟。
头像被屏蔽
发表于 2014-4-26 15:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:12 | 只看该作者
sdlyl2008 发表于 2014-4-26 15:55
这个起落架可以收放吗?
不可以的~
发表于 2014-4-26 16:13 | 只看该作者
LZ和一楼的差电池的容量把吧
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:16 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-4-26 16:13
LZ和一楼的差电池的容量把吧
我估计电池要都到3.7,能13分钟?
发表于 2014-4-26 16:26 | 只看该作者
时间是很短啊,貌似还没挂云台相机吧,这要挂了时间更短啊
发表于 2014-4-26 16:33 | 只看该作者
额,这时间一直是个问题啊!
发表于 2014-4-26 16:34 | 只看该作者
电池选的不对,不是电压高了容量大了就能飞的久,要考虑电池重量和容量是否平衡,大电池机载超重反而没有小电池耐飞
发表于 2014-4-26 16:35 | 只看该作者
太重了
发表于 2014-4-26 16:41 | 只看该作者
还有很多电呢,电都没飞完
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:59 | 只看该作者
挂了两瓶脉动哈哈,1319g!
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:00 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2014-4-26 16:41
还有很多电呢,电都没飞完
嗯,刚才充电,看了电压回到了3.83左右了,下次设置3.6BB响!
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:01 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2014-4-26 16:34
电池选的不对,不是电压高了容量大了就能飞的久,要考虑电池重量和容量是否平衡,大电池机载超重反而没有小 ...
云台跟相机到手差不多5.3KG了,选3S电池么?
发表于 2014-4-26 18:06 | 只看该作者
c数高了
发表于 2014-4-26 18:13 | 只看该作者
6轴和4轴好处有多少啊?求解答
发表于 2014-4-26 18:35 | 只看该作者
你电池C数大了,6S 5000用25C,6S10000用15C。另外设置成3.6V报警合适。
发表于 2014-4-26 18:39 | 只看该作者
正在选电池,6s1万的,这个C数如何理解,谢谢
来自苹果客户端
发表于 2014-4-26 19:12 | 只看该作者
来自苹果客户端
C数是放电能力,6S 10000mah 15C 就是指此电池最大放电能力为1小时最大放出15倍的自身电量。60min/15=4,也就是说,这电池最多能在4分钟时间里放出10AH的电量,不过一般都到不了这个水平,反正把理论最大放电能力除以2肯定是安全的,经常以这个速度放电也不至于损坏电池。
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:31 | 只看该作者
大哥 我看10000的一般的都是25C的啊,15C的很少!
