查看: 6859|回复: 28
B6平衡充显示REVERSE POLARITY,怎么搞?
发表于 2014-4-26 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插上电源就显示REVERSE POLARITY,淘宝店主说可能白色的侧板那一边的正反面有焊烧坏了,我拆开没看到里面有烧坏的痕迹,充3s的电池还能充,怎么消除这英文?
发表于 2014-4-26 22:47 | 只看该作者
用并充板了吧
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:00 | 只看该作者
买了,没用过,用的是一拖三的充电线来充3个1s的电池
发表于 2014-4-26 23:23 | 只看该作者
输入电源是多少伏?B6充电器有一个倍压(升压)电路,输入电压低于充电电池电压时,电器转成倍压后再脉宽调压充电。如充电电压与电池电压相距太接近时,充电器电路翻转错误,报警,提高或降低充电器输入电压试试看。
发表于 2014-4-26 23:26 | 只看该作者
另外可能是光接了平衡线,没有接总电源线。
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:27 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-4-26 23:23
输入电源是多少伏?B6充电器有一个倍压(升压)电路,输入电压低于充电电池电压时,电器转成倍压后再脉宽调 ...
15V6A,90w的
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:37 | 只看该作者
没有接总电源线,充不了电的
发表于 2014-4-27 03:17 | 只看该作者
楼主我的也是一样的情况啊,我的是反接烧7805之后换7805再插电就显示这个了,请问卖家说的焊可能烧坏的位置是哪里呢?
发表于 2014-4-27 12:03 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2014-4-29 10:12 | 只看该作者
你送回来帮你返修一下,小问题一个..
发表于 2014-4-29 10:49 | 只看该作者
电源插反了
发表于 2014-4-29 20:39 | 只看该作者
这是电池接反烧了电路!
发表于 2014-11-5 20:20 | 只看该作者
输出端连接电池的极性错误
发表于 2015-6-8 19:49 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-4-29 10:12
你送回来帮你返修一下,小问题一个..
我的b6也是这个问题
发表于 2015-6-8 21:52 | 只看该作者
板上一根线烧了 两个红圈里面的焊点间飞根线就好了我是一次先插的平衡头,然后插T插的时候正负极不小心碰了下,就这样了,百度了下,自己焊好就复活了
发表于 2015-6-9 08:26 | 只看该作者
能上一张焊接好的图吗,或具体点那个点。圈的范围不明确,谢谢。
发表于 2015-6-9 09:43 | 只看该作者
沙发。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-10 22:32 | 只看该作者
不知道你的B6是不是和我同个版本
发表于 2015-6-10 22:39 | 只看该作者
好的,谢谢。
发表于 2015-6-13 09:32 | 只看该作者
shaker 发表于 2015-6-10 22:32
不知道你的B6是不是和我同个版本
请教一下b6线路板是怎么拆出来的?线路板左右能移动,但是被按钮卡住不敢硬拉出来。
