查看: 496|回复: 1
请问DJI,NAZA V2 使用 精灵 GPS问题
发表于 2014-4-27 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特殊用途,所以必须这么配合着用。。
请问  NAZA V2 不想用自带的GPS,空间有限,  能不能用 精灵  上 的GPS+指南针模块,也就是精灵那个 GPS上带插针的,指南针插在GPS上的 那个GPS。那种可以用在NAZA V2上吗?
由于考虑便携(原装的GPS支架太高) 以及美观(折叠的GPS支架太丑了。。),而自带的V2 GPS 如果拆了 贴在V2飞控上,担心地磁罗盘受干扰,所以想去买个 精灵的GPS 跟罗盘分离的方式 来解决这个问题。。
所以 V2 能否使用 精灵  的GPS, 请DJI 技术 给予明确答复~~  能用的话,请明示能用 哪个版本的精灵上的GPS
发表于 2014-4-27 15:41 | 只看该作者
phantom1飞控、V1 V2各自能用的配件都可以相互换着用。
