查看: 1157|回复: 16
亚拓450L 打方向回弹
发表于 2014-4-27 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题装机到现在一直都出现,到底如何解决!用的是天7控!(方向打右时 尾自然就是往左,尾不回弹),方向打左时,尾就往右回弹得很厉害,还出现一点点金鱼尾,稍后就没!!请高手如何解决问题,是陀螺仪没设置好?还是控没设置好?陀螺仪是K8的  控是天7  麻烦高手指点一下
发表于 2014-4-27 13:08 | 只看该作者
不是卖了么??
发表于 2014-4-27 13:09 | 只看该作者
感度的问题吧,有点大,出现震荡
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:36 | 只看该作者
锕C 发表于 2014-4-27 13:08
不是卖了么??
重新买过台新的
发表于 2014-4-27 13:43 | 只看该作者
vbar界面尾旋翼博士帽有个控制回路,调整里面的数值看看。
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:50 | 只看该作者
界面的博士帽是什么东西来的?能不能载图看一下是哪里啊,这样说我还是不知道在哪,麻烦您了
发表于 2014-4-27 14:03 | 只看该作者
打开VBAR界面,主旋转翼,尾部旋转翼,定速,点尾旋转翼的博士帽就出来了。
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:05 | 只看该作者
数字值是往上调还是往下调呢?我那个是K8哦 不是VBAR,兄弟有没有联系方式呢?今晚回去调一下看看,要是不行好方便找你
发表于 2014-4-27 14:18 | 只看该作者
k8就是用这个调的,难道你装机时用的其他程序?百度一下VBAR,看一下刘大川先生的文章。
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:20 | 只看该作者
今晚回去试一试咯
另外你的尾舵机是什么,会不会力量不够?因为尾部向右其中还有大桨的扭力。
发表于 2014-4-27 14:35 | 只看该作者
是 不 是 感度高了
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:36 | 只看该作者
电机是460MX 泊金40A 十字盘舵机KTS215  KTS尾舵515
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:37 | 只看该作者
调低了 只是不出现金鱼尾,回弹还是有的
发表于 2014-4-27 14:43 | 只看该作者
Vincent351280 发表于 2014-4-27 14:37
调低了 只是不出现金鱼尾,回弹还是有的
挑尾巴参宿那啊
发表于 2014-4-27 14:45 | 只看该作者
那不错啊
发表于 2014-4-27 18:37 | 只看该作者
还有个问题不知楼主注意没有,尾舵机拉杆是不是那根细钢丝,如果是就换掉,用碳纤拉杆,可以彻底解决。我的尾舵机老是回弹,想了好久,发现就是拉杆的问题,我直接用废弃的传动轴改装,挺好
