查看: 2932|回复: 5
继续向前辈学习,3相380v电机线路由星形改为3角形后,内部线路还要不要改动!?
发表于 2014-4-28 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,改好3角形接法后,内部线路图要不要改动?还有就是改好后需要什么辅助才可以接单相220V使用《例如加电容,或者变频器?》
发表于 2014-4-28 22:32 | 只看该作者
看你电路里面还有个接触器。要看一下二次回路控制电压是多少的。有的是380的  也有127 和36伏的
发表于 2014-4-29 13:35 | 只看该作者
电机的三根引线中的两根接电源,电容跨接在其中一根电源与剩下的一根引线上,
电容应该选用正品油浸式金属膜纸介电容,电容的耐压必须选取450V以上。
容量按C=14.6In计算,式中In为三相异步电机额定电流,算出的数值取整数即可,
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:53 | 只看该作者
电容应该选用正品油浸式金属 ...
看兄弟蛮专业的,能告诉下购买什么电容吗!详细点~还有就是~~加了电容是否就可以直接接家用电了呢
发表于 2014-4-29 19:03 | 只看该作者
加电容改用220V单相供电顶顶没劲,加变频器单相变三相才好用,或者干脆换个单相电机。
发表于 2014-4-30 08:11 | 只看该作者
1.电容的类型已经说了:油浸式金属膜纸介电容,耐压450V。
2.容量的选择需要知道你电机的额定电流,比如:
某三相异步电动机,功率:370W,电流:1.12A
C=14.6×1.12=16.352,取整数16μF即可,
3.原则上1KW以下的三相电机可以改为220v单相电容运转式异步电机,
由于把Y形接法改成三角形接法,输出功率下降并不会很多,
电机改装后启动力矩有下降,接家用电注意不要满负荷启动,
