查看: 3403|回复: 27
亚拓450L机尾回弹如何解决
发表于 2014-4-28 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打左方向时,机头是往左,机尾自然就是往右,这时回弹得很厉害,而且还出现一点金鱼尾!打右就没事!请问在VBAR界面博士帽里面的控制回路的数值是往调还是往下调?初始是30 30的 上面还有一个选勾最大优化的,
要不要点选勾?请老鸟指点一下!谢谢!刚出去飞了几个起落 尾向右还是有回弹!到底怎么搞啊!悬停时 一下推最高油门 机尾出现金鱼尾!自旋悬停 急推最高油门也是有,烦死,调来调去还是这个鸟样,发觉亚拓450L都是
出现金鱼尾或回弹,都已经几台450L了
发表于 2014-4-28 12:05 | 只看该作者
仔细调一下尾桨行程,一般中立点略微偏向左。
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:07 | 只看该作者
我的机尾中立是偏左一点,行程量往右比较少,往左多一点,应该不是这个问题吧!(说的是尾波箱,不是尾舵机哦)
发表于 2014-4-28 12:13 | 只看该作者
Vincent351280 发表于 2014-4-28 12:07
我的机尾中立是偏左一点,行程量往右比较少,往左多一点,应该不是这个问题吧!(说的是尾波箱,不是尾舵 ...
不行的话再试着把尾舵臂球头往内调一个孔位,一般都能消除金鱼尾。
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:15 | 只看该作者
现在主要是回弹得问题,轻打左右方向 金鱼尾,回弹都没,急打就一边有回弹,就是右方向!回弹后就出现一点金鱼尾,1秒后就消失咯
发表于 2014-4-28 12:20 | 只看该作者
行程和感度调整一下
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:24 | 只看该作者
tangdfx 发表于 2014-4-28 12:20
行程和感度调整一下
我想知道 尾旋控制回路初始是30 30  是往下调 还是往上调呢?
发表于 2014-4-28 12:33 | 只看该作者
调低点感度和回路。不过我调过沒用。然后把525换成8910就没这样情况
我的450也出现这种情况
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:38 | 只看该作者
那不是得把尾陀机换了?
发表于 2014-4-28 13:17 | 只看该作者
Vincent351280 发表于 2014-4-28 12:38
那不是得把尾陀机换了?
你用什么舵机。窄频的比较好
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:19 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2014-4-28 13:17
你用什么舵机。窄频的比较好
就是KST515咯
发表于 2014-4-28 13:35 | 只看该作者
换8910A+或795I试下。我原来DS525就会。换了这2个多机都没出现过这问题
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:42 | 只看该作者
今晚回去尽量每个部位检查一次,确实不行,只好像你说的换个尾舵机了
发表于 2014-4-28 14:08 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-4-28 14:49 | 只看该作者
机械问题
发表于 2014-4-28 14:54 | 只看该作者
kst515都可以给500锁尾了。你先调小试试看,那个勾打上等稳定了取消。
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:12 | 只看该作者
谢谢,还是你比较耐心,我现在调到25 25 回弹还是有,感觉就没之前那么严重!
发表于 2014-4-28 16:24 | 只看该作者
定速开了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:43 | 只看该作者
没,这个禁用的
