查看: 1666|回复: 24
亚拓450L机尾回弹,带视频
发表于 2014-4-28 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制回路高低都试过了,感度高点也试过了,增益高低也试过了,每一个部件都检查到了,还是这个样,到底如何搞啊!真费心
发表于 2014-4-29 00:19 | 只看该作者
帮顶 帮顶 帮顶
发表于 2014-4-29 11:10 | 只看该作者
拍摄器材差了点,好像是尾舵机在那个位置上控制不住,如果各部顺滑,那就只能用替代法了。
发表于 2014-4-29 11:26 | 只看该作者
换尾舵机拉杆试试
发表于 2014-4-29 11:30 | 只看该作者
LZ用的是什么陀螺仪?
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:43 | 只看该作者
说实话,这个尾舵锁尾也锁的很尾,你没注意导往右有回弹跟一种声音!往左,是很正常,没出现回弹得,你说的替换是换尾舵机?
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:44 | 只看该作者
luckylinlin 发表于 2014-4-29 11:30
LZ用的是什么陀螺仪?
K8 我觉得稳定还是不错的,不输给3GX
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:45 | 只看该作者
用iphone5拍的,没办法!早上上班 只有网上回家拍,还好在门口找了个人帮我拍
xdy912 发表于 2014-4-29 11:26
换尾舵机拉杆试试
我已经买了碳纤拉杆了,前天有个兄弟说换了这个什么问题都没了,今天刚到货
发表于 2014-4-29 12:35 | 只看该作者
左转补偿最小或很大试试。
发表于 2014-4-29 12:39 | 只看该作者
前几天有个魔友遇到同样的情况,最后检查发现时尾桨夹的问题
静止的时候很顺滑,高速转起来就卡了,检查发现是尾巴的止推轴承出了问题
楼主你把尾桨夹拆下来,用力往外拉住降价,转尾中联,如果很费力,就是要换轴承了
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:01 | 只看该作者
126P 发表于 2014-4-29 12:35
左转补偿最小或很大试试。
补偿是做舵螺仪调?还是控?那个地方?
发表于 2014-4-29 13:06 | 只看该作者
Vbar电脑里调。
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:06 | 只看该作者
126P 发表于 2014-4-29 13:06
Vbar电脑里调。
在界面那个位置调的?详细说一下
发表于 2014-4-29 13:08 | 只看该作者
11楼说的也看看吧,我有一次也是左转回弹加金鱼,后来发现尾轴滑套问题,换了以后就好了。
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:08 | 只看该作者
静止的时候很顺滑,高速转起来就卡了,检查发 ...
你说的是那个,是尾桨夹中间固定尾轴那个圆的吗?用力往外拉住降价,转尾中联,如果很费力,就是要换轴承了?你说的这句能说清楚一点吗?谢谢!什么用力往外拉住什么意思
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:10 | 只看该作者
好吧!反正我加附件有家专卖亚拓航模店,今晚下班直接拿机过去配一下配件!这个回弹搞得我研究了几天
发表于 2014-4-29 13:11 | 只看该作者
是桨夹里面的推力轴承。
发表于 2014-4-29 13:16 | 只看该作者
Vincent351280 发表于 2014-4-29 13:08
你说的是那个,是尾桨夹中间固定尾轴那个圆的吗?用力往外拉住降价,转尾中联,如果很费力,就是要换轴承 ...
尾桨高速旋转,会产生离心力压住推力轴承
先把尾巴拆下来,双手一手一只尾桨夹往外拉,然后转动中间上尾轴的的部位
发表于 2014-4-29 21:23 | 只看该作者
就是那个一抽一抽的现象吗,新手入魔  学习
