查看: 3382|回复: 33
3S 2200mah 25C电池450悬停时间测试
发表于 2014-4-29 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尝试下新电池  买了个3S2200的电池在四轴上试飞
四轴配置如下:20A好赢电调  2212电机  ATG1045桨  NAZA lite 单控  没装GPS
装了LED灯(通电即亮)起飞重量950G左右
用A9充电器5A充的电
计时开始
坐在花坛边悬停   实在太无聊了  自旋了一会儿
红灯闪了降落
时间为10分钟
回去测了下电压  3.72
还算满意  容量挺充足的  测试完毕
嘿嘿   大家来说说差不多配置的悬停时间啊  我觉得还不错
发表于 2014-4-29 19:12 | 只看该作者
哈哈 时间短了点 不过图不错
             抢个沙发
发表于 2014-4-29 19:22 | 只看该作者
一般情况下2200MAH  一般能飞机多久 ?我感觉 能超过8分钟就很不错了
你是来炫富的吗  14SG
发表于 2014-4-29 19:23 | 只看该作者
配置和你的差不多,10分钟下来3.7v
发表于 2014-4-29 19:26 | 只看该作者
啥电池 ?
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:34 | 只看该作者
反应堆 发表于 2014-4-29 19:12
哈哈 时间短了点 不过图不错
             抢个沙发
时间短吗  我试过两个2200并联也就十一二分钟最多了  你的能飞多久 啥配置
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:35 | 只看该作者
差不多就这点时间把 八九分钟 十分钟很好了  飞暴力点就更不用说了
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:36 | 只看该作者
图上看不出是什么牌子的吗  我也不是很熟  嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:38 | 只看该作者
你是来炫富的吗  14SG
嘿嘿  其实我是用天9的啦 之前飞固定翼的都
发表于 2014-4-29 19:40 | 只看该作者
配置 如下 全载5kg 能飞25分钟左右 不过一般20分钟下来
载机 飞越690s
主控 naza v2
遥控 devo 12s+2.4g 2w功放
云台 无名云台+鹰眼
电池 自组6s 10000mah
回传 无名5.8g 2w图传+接收一体显示器+5.8g蘑菇头天线
[flash]http://www.tudou.com/v/qd0cVEyqxl0/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-4-29 19:47 | 只看该作者
起飞重量950G左右,3S2200,飞10分钟,利害
电池从3.7V开始充,2A充电,能充进去多少容量?
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:50 | 只看该作者
载机 飞越690s
20分钟是有点长的   不过我们不是一种级别的啊  对吧哈哈  我的是小四轴 我的电池是3S的  我的容量是2200的
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:51 | 只看该作者
我现在就充 冲冲看能充多少
发表于 2014-4-29 19:56 | 只看该作者
wanghc1110078 发表于 2014-4-29 19:50
20分钟是有点长的   不过我们不是一种级别的啊  对吧哈哈  我的是小四轴 我的电池是3S的  我的容量是22 ...
嗯嗯 是的 不过 你是空载 而且是悬停时间 如果满载航线 或者爬升就会更短 感觉有点不够飞了 不过并两块 能好些
           建议 用3300或者是4000的3s估计就能更长了
发表于 2014-4-29 20:03 | 只看该作者
一样的机架,配置比你好点,悬停18分
V2216 KV900,1145, 3S 5000, 起飞重量1476 ,零度S4测试版,WIFI模块
换套马夹,再次测试S4悬停时间,固件版本131115
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=881551&fromuid=117325
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:21 | 只看该作者
反应堆 发表于 2014-4-29 19:56
嗯嗯 是的 不过 你是空载 而且是悬停时间 如果满载航线 或者爬升就会更短 感觉有点不够飞了 不过并两块  ...
我爬升过一次,用大电池重量也同样上去了  我觉得区别不大  这个小四轴我拿来玩的 ,这个续航够了  我玩空翻 高速航线  大多数时间用手动模式在飞的
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:23 | 只看该作者
看图吧  1700+
发表于 2014-4-29 20:59 | 只看该作者
5a的电流充不会有事吗,我用2a冲4块2200的要2个小时才能满 a6充电器
发表于 2014-4-29 21:08 | 只看该作者
一般8c 2200的电池有多少安的电流充最好?
