查看: 1598|回复: 10
1.2G 5.8G图传300m以内哪个效果最好
发表于 2014-4-29 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用柏通1.2G,挂狗FPV,效果一般啊,那种图传效果最好,求推荐
发表于 2014-4-29 22:10 | 只看该作者
5.8
发表于 2014-4-29 23:10 | 只看该作者
近距离肯定5.8~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-30 12:51 | 只看该作者
300米这么近应该看不出来区别吧,1.2的也很稳定,用平板实测近距离接收角度远远大于标称值。
用过3款摄像头,回传的图像区别较大。
发表于 2014-4-30 18:02 | 只看该作者
300M的话就用5.8的200MW的就够了。
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:36 | 只看该作者
用过3款摄像 ...
也就是说这么近的距离取决于摄像头成像画质呗,挂狗试试
发表于 2014-5-1 16:47 | 只看该作者
摄像头效果最好的还是鹰眼的视频输出,色彩艳丽
发表于 2014-5-1 17:53 | 只看该作者
300米两款应该差距不大
发表于 2014-5-1 23:06 | 只看该作者
5.8的图像效果肯定要好的
发表于 2014-5-2 10:36 | 只看该作者
那要看你飞哪种机型,直机和多轴5.8G最好,(柏通,创兴科)固定翼1.2G最好,(罗美,柏通)要根据自己需要飞行的距离选择发射功率。
发表于 2014-5-16 19:17 | 只看该作者
看无线环境,环境差的地方200mw 100米都出不去
