查看: 1795|回复: 14
想要双发混控,请教高手给配置。翻了好多天贴子了,没找到像要的资料
发表于 2014-5-2 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本来不想麻烦大家,无奈这方面资料翻了几天都没找到。只好发贴提问了。请新老玩家不要介意。      这个是创新的3252.因为是奶奶买的,儿子很喜欢。说有纪念意义。最近船玩坏了一个狗骨,另外非常讨厌那个需要8节AA电池遥控器。那我借这机会改造一下这船。  手头上有乐通RC3S的控,狮子3S ,5200mah电池。
改造目的,1.速度不超过30公里,因为是给小朋友玩的,太快控制不了。
              2.不要有舵,因为玩船的水域有水草,容易挂住。
              3.保留双发结构。(如有需要电机可以更换)
             总的来说就是改成性能上好一点的玩具船。
问题。  1.电调买什么规格的合适?
          2.是买一拖二的电调,还是需要两个电机对应两个电调?
          3.混控的话,电调控制线怎么插接受机有什么注意的地方?(单电调或双电调如何接线)
          4.混控制怎么设置?在乐通枪控上。
发表于 2014-5-2 15:26 | 只看该作者
有水草的话桨一样会挂
发表于 2014-5-2 15:55 | 只看该作者
本人的还在路上   准备改无刷  你这个小孩玩就没必要改了啊
发表于 2014-5-2 15:57 | 只看该作者
同意楼上的,给小孩玩的话没必要改太高级,楼主是想自己玩吧
发表于 2014-5-2 16:05 | 只看该作者
不要舵 要控制方向 要2个电调   差速转弯 这个貌似很复杂 而且快艇不适合
 楼主| 发表于 2014-5-2 17:20 | 只看该作者
当然自己可以玩改造的过程。呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-2 17:26 | 只看该作者
如果二个电调的话。他们分别接一(舵机)二(油门)通道。然后再遥控器上把这两个通道设成混控水这样吗?
发表于 2014-5-2 18:02 | 只看该作者
没试过  只知道大型军舰 大机动 是这样的 左车退  右车进             向左机动     右车退 左车进 是向右机动
 楼主| 发表于 2014-5-2 18:45 | 只看该作者
其实我只需要左车停  右车进             向左机动     右车停 左车进 是向右机动就可以了,不需要倒车功能。
发表于 2014-5-3 00:02 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-3 03:51 | 只看该作者
天风地火 发表于 2014-5-2 18:45
其实我只需要左车停  右车进             向左机动     右车停 左车进 是向右机动就可以了,不需要倒车功能 ...
两个电调  用板控      左右手摇杆都中位
发表于 2014-5-3 09:55 | 只看该作者
小孩子玩买个一拖二有刷上俩550电机速度也不慢。
 楼主| 发表于 2014-5-3 12:04 | 只看该作者
用舵的话。双发配无刷电机的话,怎么接线实现两个电机正反转?因为桨声正反桨。
发表于 2014-5-3 14:40 | 只看该作者
就是三相电动机一样,把电机和电调连接的三条线,其中两条换转,就能反转了!
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:27 | 只看该作者
太感谢了。我可以放心去买材料了
