查看: 1892|回复: 20
关于固定翼的折叠
发表于 2014-5-3 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我和我的伙伴们在考虑一种固定翼机翼的折叠机构,以前都是用可拆卸式的机翼,安装时插上插销,每次安装的时候都颇不方便;现在决定重新设计机翼上反角处,初步设想是加一个合页,但强度无从考证,合页的型了解不多,特此发帖请求广大模友帮助
发表于 2014-5-3 15:29 | 只看该作者
祝你们早日成功!
发表于 2014-5-3 21:08 | 只看该作者
参考一下F4u的那个飞机的折叠机翼。
发表于 2014-5-3 21:29 | 只看该作者
折叠机翼会增加很多重量,还会影响结合部的强度设计和偏移,楼主慎重考虑。机翼整体与机身分离,或者机翼分两半与机身组合,已经是最佳实用携带方案了,关键是降低安装的难度,提高装卸速度。
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:30 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-5-3 21:08
参考一下F4u的那个飞机的折叠机翼。
那个我看了 但我们的飞机太快 机翼处插销都用碳片加强过了 我怕那个结构吃不消
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:31 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-5-3 15:29
祝你们早日成功!
多谢前辈支持 我们会努力的
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:33 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2014-5-3 21:29
折叠机翼会增加很多重量,还会影响结合部的强度设计和偏移,楼主慎重考虑。机翼整体与机身分离,或者机翼分 ...
重量上不用考虑太多 我们的飞机载重很大的 主要考虑强度问题 还有可靠性的问题
发表于 2014-5-3 21:36 | 只看该作者
不考虑重量还愁什么,金属什么的都砸上去嘛…
发表于 2014-5-3 21:38 | 只看该作者
强度是个问题,多实验
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:40 | 只看该作者
重量也是有极限的。。。。最好能用碳纤维解决掉
发表于 2014-5-3 21:43 | 只看该作者
可拆卸比折叠省空间啊,对插机翼就很好了
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:46 | 只看该作者
dreamsophia 发表于 2014-5-3 21:38
强度是个问题,多实验
要在想法反复论证之后再进行实验 要降低成本啊
发表于 2014-5-4 00:12 | 只看该作者
碳纤维虽然硬,但是抗拉强度高,硬度跟金属相比差距还是有的吧…折叠部分的铰链如果单纯只考虑碳片什么的貌似长时间使用下,难保不出现扩空,虚位什么的,像你们这样飞大速度时候可能会引起震动诶……想想真的好麻烦的说
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:33 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2014-5-4 00:12
碳纤维虽然硬,但是抗拉强度高,硬度跟金属相比差距还是有的吧…折叠部分的铰链如果单纯只考虑碳片什么的 ...
铰链方面是要考虑金属 加强就主要靠碳片了 合适的教练或者合页没找到 估计得我们自己做
发表于 2014-5-4 13:37 | 只看该作者
不行还是用回对插吧,毕竟合页真的很占重量,太麻烦了…舰载的真机是没办法对插机翼才用折叠的,也超麻烦的说……
发表于 2014-5-4 14:58 | 只看该作者
先发个草图,提出约束条件,便于研究.
发表于 2014-5-4 15:29 | 只看该作者
我的FW f35是拿来粘的。。。我记得f18 有类似的结构,你可以参考下
发表于 2016-11-10 23:37 | 只看该作者
参考美军弹簧小折刀无人机 我大中华西安某企业也有仿制产品 期待山寨出民用版本
发表于 2016-11-11 00:52 | 只看该作者
用门框链接门的合页吧
折叠不如做成快拆的
