查看: 743|回复: 6
天行者40AA
发表于 2014-5-3 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈天行者40A可以用4s电池不大家的F550都是用多大电机2212怎么样
发表于 2014-5-3 20:31 | 只看该作者
期待大神来吧!我是路过的!
发表于 2014-5-3 21:05 | 只看该作者
现在出的可以用,最高是4s,但是楼主的不知道是不是,看电调上有标注的,2--3s lipo   还是2--4s   lipo
2212够用,可以装2216。
 楼主| 发表于 2014-5-4 06:33 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-5-3 21:05
现在出的可以用,最高是4s,但是楼主的不知道是不是,看电调上有标注的,2--3s lipo   还是2--4s   lipo    ...
2s,3s的你的F550用2212的吗能飞多久
发表于 2014-5-4 10:02 | 只看该作者
你的电调只能支持到3s电池
我的是450的,以前玩的,现在不玩了,2212电机,1047桨,2200mah  20c,,冬天是4分钟左右,我的比较短。
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:02 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-5-4 10:02
你的电调只能支持到3s电池
我的是450的,以前玩的,现在不玩了,2212电机,1047桨,2200mah  20c,,冬 ...
夏天几分钟
发表于 2014-5-5 12:43 | 只看该作者
你好吗T 发表于 2014-5-5 09:02
夏天几分钟
夏天可能长点吧,我也没有玩过,目前为止
