查看: 15445|回复: 77
用8#槽钢试做一个小铣
发表于 2014-5-4 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8#槽钢可以做小铣立柱吗?
 楼主| 发表于 2014-5-4 15:30 | 只看该作者
初步用这种方案,两根槽钢焊接,中间焊接两根14*22的键条当加强筋。
立柱方案
立柱方案
总体方案
总体方案
发表于 2014-5-4 18:09 | 只看该作者
吧、把键条换成钢板,连起来成X型
发表于 2014-5-4 21:19 | 只看该作者
灌上好点混凝土
发表于 2014-5-12 14:45 | 只看该作者
我是一大一小两种型号,小的刚好可以扣到大的里面,再焊起来,成一个封闭的方框,成为一根,做2根,可以合成楼主需要那种厚立柱
发表于 2014-5-12 17:34 | 只看该作者
直接用方管吧。方便。
发表于 2014-5-12 23:43 | 只看该作者
槽钢焊接后会变形
发表于 2014-5-13 04:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:50 | 只看该作者
每个星期只能双休日做一点点,上个双休日做了个往复锯,把槽钢开料焊好了,但没拍照片,这个双休日补图。请教下高手,用煤炉加热可以去应力吗,老家有个铁匠店,可以帮着加热烧红。
又是一个双休日,一点点的把图纸变成现实。
先做了一个往复锯,不过锯得很慢,而且有一点点偏,还要改进。
根据设计的图纸,将两截号槽钢对焊起来,并装上TB买的燕尾。
装上底座,并将TB买的十字滑台放上,看看感觉。
焊接水平实在太差了,应该多练习,买了一年多的,还没用完半包焊条。
继续请教高手,焊接件可以用煤炉或碳火加热防止变形吗?我这地方小,找不到地方去应力。
端午节准备干的活:
1、用我自己瞎想的办法,去村上的铁匠店红一下立柱;
2、去掉燕尾的滑台的丝杆,自己重做一套;
3、改进一下往复锯,提高精度。
新做的往复锯
新做的往复锯
立柱
立柱
示意图左侧
示意图左侧
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:21 | 只看该作者
高手都 去哪 儿了?
发表于 2014-6-1 17:11 | 只看该作者
很喜欢你的制作,楼主加油!
发表于 2014-6-1 18:31 | 只看该作者
应力真的有这么大吗? 我认为先用着,有问题再搞。因为反正想不到好的处理办法~
发表于 2014-6-1 21:36 | 只看该作者
干嘛不两根同高呢?我觉得更好点,里面在灌点水泥。
发表于 2014-6-1 22:00 | 只看该作者
用燕尾槽和滑轨做有什么不同?
 楼主| 发表于 2014-6-1 22:15 | 只看该作者
应力真的很大,打好攻丝的眼,电焊过后就装不上了。
 楼主| 发表于 2014-6-2 12:16 | 只看该作者
本打算去村上的铁匠铺,后来还是自己搭了一台土灶,
用了10斤白碳,加热中,
两小时后,
过了10个小时,期间不时加点碳,出炉了:
图片:新鲜出炉,这样除去焊接应力,不知道行不行?高手呢
发表于 2014-6-2 17:52 | 只看该作者
不懂,还是看看了
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:55 | 只看该作者
我也不懂,试试看
发表于 2014-6-3 00:45 | 只看该作者
变形最大是焊接时,焊接后用回火去应力,一般600度保温3小时左右!你这样烧烧已经可以了,应该比你买的燕尾滑台的应力还要小!铸铁出来都要做人工时效的,类似淘宝的燕尾滑台都只是毛胚铣床加工下!
发表于 2014-6-3 14:43 | 只看该作者
期待看到成品
