查看: 1183|回复: 7
go pro3+ 用哪个模式最好?
发表于 2014-5-4 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.7K 24桢,有点太低了吧,还有畸变,大家一般都用什么模式?
发表于 2014-5-4 15:08 | 只看该作者
1080
发表于 2014-5-4 15:24 | 只看该作者
1080 fov:narrow窄视角 fps:60。效果又好又流畅无畸变。如果飞的比较高也比较稳当的话可以考虑fov用medium中视角,有一定畸变,但是飞高以后拍远景的时候比较爽。wide宽视角就不要用了,畸变实在太大
发表于 2014-5-4 15:36 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2014-5-4 15:24
1080 fov:narrow窄视角 fps:60。效果又好又流畅无畸变。如果飞的比较高也比较稳当的话可以考虑fov用medium ...
谢谢你!!!!!
发表于 2014-5-4 15:47 | 只看该作者
汗,wide才是gopro3的标配。narrow和medium其实都是软件削的
本来就是这种镜头
发表于 2014-5-4 15:49 | 只看该作者
学习啦
发表于 2014-5-4 22:27 | 只看该作者
1080 50P
发表于 2014-5-5 09:29 | 只看该作者
1080  30fps medium,如果要求慢动作,那再提高FPS吧,我720 120FPS也用的很多。
